Miele WäTro T 366
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 27 11 2026  12:10:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 366 --- Heizt nicht
Suche nach Miele Heizt nicht
BID = 643111
AltUndGut
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : T 366
S - Nummer : 10/8351664
mein Miele T366 hat nicht mehr geheizt, nachdem mein Junior einen Trockengang mit total zugekleistertem Flusensieb laufen lassen hat.
Ich habe ihn aufgemacht und an dem großen Steckverbinder Klemme 5 auf 12 gemessen (Heizung + 3 Übertemp.-Schalter) - kein Durchgang.
Nachdem ich den Sensor am Gebläse ausschließen konnte, den Trommelboden rausgenommen und gefunden, daß einer der beiden Übertemp.-Temp.-Schalter am Heizregister keinen Durchgang hat.
Heizregister ausgebaut, nochmal gemessen - da war auf einmal alles ok!!???!
Gerät wieder zusammengabut - läuft prima!
Nun meine Fragen:
* Sind diese Übertemperaturschalter (T.-Nr. 1573131) einmalig auslösend oder selbstrückstellend?
* Wenn letzteres, muß sich das Ding wohl infolge der Erschütterungen beim Ausbau zurückgesetzt haben. Das ist dann wahrscheinlich aber eher unzuverlässig, oder? Sollte ich nicht besser gleich ein Ersatzteil ordern?
Danke und beste Grüße
Wilfried
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AltUndGut am 25 Okt 2009 18:07 ]
BID = 643167
AltUndGut
Und gleich noch eine Frage:
Nach der Aufschrift (s. Bild) hätte ich das für einen Schalter mit 175° Auslösetemperatur gehalten - Bei Erstzteil-Brock wird nur ein Ersatzartikel mit 140° angeboten - ist das ok?
Grüße
Wilfried
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AltUndGut am 25 Okt 2009 22:15 ]
BID = 643347
shotty
Hallo Wilfried,
laut meinem Unterlagen sollte es ein T366-2 sein.
Die aktuelle Teilenummer lautet 6671890.
Und 140 Grad ist in Ordnung.
shotty
BID = 643806
AltUndGut
Hallo Shotty,
danke für die Auskunft - ich hab jetzt gleich 2 neue Thermostaten bestellt. Wenn die drin sind, wird wohl wieder für eine Weile Ruhe sein.
Beste Grüße
Wilfried
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575828   Heute : 12963    Gestern : 30885    Online : 239        27.11.2026    12:10
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
