AEG WaMa / Leuros Öko-Lavamat S euroline S update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab (E 21)
Serverzeit: 02 11 2026  11:05:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG / Leuros Öko-Lavamat S euroline S update --- Pumpt nicht ab (E 21)
Suche nach AEG AEG ÖkoLavamat euroline update
BID = 642986
Bubu
Defekt : Pumpt nicht ab (E 21)
Hersteller : AEG / Leuros
Gerätetyp : Öko-Lavamat S euroline S update
S - Nummer : 15185540
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ 47 B DO BA 01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 367 00
Moin Zusammen!
Meine Wama pumpt nicht mehr ab.
- Ablaufschlauch und Anschluss sind frei.
- Fremdkörperkammer vor der Pumpe ist frei.
- Ob die Pumpe sich dreht, kann ich so nicht feststellen.
- Das Prüfprogramm zeigt als Fehlercode E 21 an.
Kann mir jemand sagen, was der Fehlercode bedeutet?
JW
BID = 642999
DMfaF
Moin!
Gerät mal geöffnet und Pumpe gemessen?
Bernd
BID = 643021
Bubu
Moin Bernd!
Der Pumpenmotor selber hat einen Widerstand von ca. 26 Ohm,
bekam allerdings von der Maschine selber nur 70 Volt an Spannung geliefert.
Mit dem Messgerät an den Anschlüssen anstelle des Pumpenmotors, lief das Pumpprogramm schnell und ansonsten einwandfrei ab.
Das lief gestern nicht so. Da dauerten die angezeigten 3 Minuten ca. 15 Minuten, ohne das die Pumpe sich regte.
JW
BID = 643203
Bubu
Moin Bernd!
Das Thema scheint sich erledigt zu haben. Ich habe die Pumpe ausgebaut, die Wicklungen sind verschmort.
Werde mir eine neue Pumpe zulegen müssen.
JW
BID = 644258
Bubu
Moin!
Die neue Pumpe ist da und eingebaut. Sie läuft aber nicht an!
Fehlercode ist immer noch E21.
Hat jemand eine Idee, welcher Fehler dahinter stecken könnte?
Gibt es eine Sicherung im Gerät, die durch die defekte alte Pumpe raus geflogen sein könnte?
Bin für Anregungen dankbar.
JW
BID = 644407
Bubu
Nachtrag:
- Die Pumpe pumpt mit separater Stromversorgung einwandfrei ab.
- Der Ablauf ist frei, das Wasser wird durch die Pumpe in einem satten Strahl angepumpt.
- Die Wama hat an den Pumpenklemmen ca. 88 Volt anliegen, nach dem Starten des Pumpprogramms liegen nur noch 67 Volt an.
- Nach dem Ende des Programms, egal ob mit Pumpe oder Messgerät an den Klemmen, blinkt der Fehler E20 und es liegen wieder 87 Volt an den Klemmen.
Vielleicht helfen diese Punkte zur Fehlerdiagnose.
JW
BID = 644425
Schiffhexler
Moin Bubu
Hat die WA vorher einen Kurzschluss verursacht? Dann könnte die Elektronik defekt sein.
Zuerst den Fehler löschen
Bei gedrückter Vorwäsche und Einweichtaste den Drehwahlschalter auf das Programm Koch Bunt 95°C stellen.
Halte die Vorwäsche(1) und die Einweichtaste(2) so lange gedrückt bis die LED’s aufleuchten, dann Knöpfe loslassen.
Den Wahlschalter im Uhrzeigersinn weiter drehen bis Pflegeleicht 60 Grad, dann Taste 1 + 4 zusammen drücken.
Anschließend WA ausschalten, dann wieder EIN und wieder AUIS.
Gruß Schiffhexler
BID = 644512
Bubu
Hallo Schiffhexler!
Danke für den Tip, das Fehlerprogramm zeigt jetzt E00 an.
- Die Spannung an der Pumpe ist immer noch wie zuvor.
- Die Pumpe läuft trotzdem nicht.
- Die Programme enden mit E20. Danach zeigt das Fehlerprogramm wieder E21.
JW
© x sparkkelsputz        Besucher : 194053280   Heute : 31238    Gestern : 74163    Online : 653        2.11.2026    11:05
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
