Siemens SpüMa Lady 530 - WG5303
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschloss blockiert
Serverzeit: 24 11 2026  08:57:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 530 - WG5303 --- Türschloss blockiert
Suche nach Siemens
BID = 642853
Monica
Defekt : Türschloss blockiert
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 530 - WG5303
S - Nummer : 0730302514
FD - Nummer : 6209
gestern bin ich beim Öffnen der Spülmaschinentür mit dem Daumen an das Schloss in der Tür gekommen und seitdem ist das Schloss blockiert. Auch mit kleinen Schraubenziehern lässt sich kein Teil vom Schloss - auch im Inneren - bewegen. Beim schnellen Durchlaufen und Beenden des Programms mit dem Drehschalter passiert auch kein Entriegeln (die Maschine lässt sich nämlich in Betrieb setzen, offenbar denkt sie, die Tür ist zu, sie ist aber nur angelehnt und Wasser läuft dann aus). WAS SOLL ICH TUN???
Monica
BID = 643101
Monica
Die Tür haben wir auseinandergeschraubt und das Schloss von innen wieder gängig gemacht. Von außen geht das bei diesem Schloss nicht. Also Problem gelöst, falls es jemand interessiert.
Monica
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489925   Heute : 6482    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    8:57
