Wo gibt es Isolierband für Trafos? (>130°C)
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 642463
Makersting
Ich möchte den Trafo eines ATX-Netzteils umwickeln. Zur Isolation der Wickelungen bräuchte ich temperaturfestes Isolierklebeband. Mind. 130°C muss es standhalten können. Daher kann PVC leider nicht verwendet werden. Original ist das so ein dünnes, gelbes Band.
Weiß jemand wo man das oder etwas vergleichbares erstehen kann?
Martin
BID = 642474
http://www.google.de/products?hl=de.....ab=wf
BID = 642539
Makersting
Aha, Kapton ist das Stichwort. Man dankt!
Martin
BID = 642541
Billiger wäre Teflonband, welches man auch zur Abdichtung von Heizungsrohren benutzt.
BID = 642546
GeorgS
Billiger schon, aber auch ungeeignet.
Teflon fließt unter mechanischer Belastung,
erst recht bei höheren Temperaturen.
Mit Klebschicht bekommt man es kaum zu kaufen
und das Installationsteflonband ist als
Isolator Mist, da es viele Poren und Mikrolöcher
hat.
Georg
PS
An Heizungsrohren? Bist du sicher?
Ich kenne es nur anstelle von Werg+Kitt
für Wasserleitungsgewinde.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 642584
Bartholomew
Jupp, habe das Zeug auch schon an Heizungsrohrgewinden gesehen. Warum sollte man es dort auch nicht anstelle von Werg verwenden können?
BID = 642587
Bartholomew hat am 23 Okt 2009 00:48 geschrieben :
Ich auch,aber das muß wohl schon verdammt lang her sein.
Da nämlich Heizungsrohre seit vielen vielen Monden normalerweise aus Kupfer sind.Erst gelötet,und dann als das keiner mehr richtig konnte und wollte (schneller,höher,weiter) wurden diese unsäglichen Pressverbinder eingeführt.
(die schon nicht lange dicht sind,wenn der "Ausführende" nen schlechten Tag hatte)
Seit paar Jahren wird wohl auch gern auf "Plaste" Schnell-Steck-Mist gesetzt...
BID = 642604
berufsbastler
Das gelbe Band ist aber kein Kapton.
Das ist günstigeres. Müsste PET sein(steht jedenfalls bei uns bei Trafos in der Stückliste mit drin)
Aber bist du sicher das dein Kernmaterial über 130°C aushält?
130° ist schon sehr warm für so ein Teil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 23 Okt 2009  9:21 ]
BID = 642643
Bartholomew
@KS:
Ich meinte eher die Verschraubungen bei den Heizkörpern.
Sanitärbetriebe nehmen wohl heute noch bevorzugt Werg; ist günstiger als Teflonband, aber etwas schwieriger anzuwenden.
BID = 642650
GeorgS
Wir wissen nicht, was Sanitärbetriebe empfehlen,
aber ich verwende Werg und Kitt, weil es einfacher
in der Anwendung ist.
Wer einmal sich mit "Telefon", das mehr schmierte als
dichtete, abgeplagt hat, kehrt reumütig zum Werg zurück.
Und nebenbei: der Leinölgeruch von Fermit ist
eine nostalgische Kindheitserinnerung :=)
Georg
Edit: OT als solches gekennzeichnet.
Gruß, Don
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 23 Okt 2009 19:05 ]
BID = 642664
Bartholomew
Zumindest kann der Baumarktverkäufer dem Kunden schneller erklären, wie man Teflonband zu verwenden hat: Drumwickeln und gut. Bei Verwendung von Werg sollte man ja erst das Gewinde anrauhen, dann ein Faserbündel mit der richtigen Stärke in das Gewinde einlegen und so wickeln, dass es richtig liegt/hält; anschließend muss man es dann auch noch einschmieren.
Beim schmierigen Teflonband muss halt der erste Aufdrehversuch sitzen.
Wenn man die Werg-Methode beherrscht, gibt es keinen wirklichen Grund, auf Teflon umzusteigen.
BID = 642668
GeorgS
Hallo Bartho,
das "anrauhen" mit der Säge hab ich schon vor
50 Jahren bei Installateuren gesehen, als
Vorbereitung für Werg und Kitt.
Allerdings war es in den Zeiten so, daß
Wasserhähne und dergleichen mit fertigen
Gewinden regelrechte "Zahnung" aufwiesen.
Das ist heute oft nicht mehr der Fall.
Georg
BID = 642705
Bartholomew
Hoi Georg,
Von Werk aus aufgerauhte Gewinde habe ich zuletzt an 1"-Rohren gesehen, die man beispielsweise für den Gartenbrunnen nimmt. Die waren aber auch leicht konisch.
Gruß, Bartho
BID = 642713
Onra
Bartholomew hat am 23 Okt 2009 17:29 geschrieben :
... Die waren aber auch leicht konisch.
Das ist auch gut so: http://de.wikipedia.org/wiki/Whitworth-Rohrgewinde
Onra
Nachtrag: Polyesterfolie, leider ohne technische Daten unter
http://www.sauter-shop.de/assets/s2.....p.de/
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 23 Okt 2009 18:53 ]
BID = 645291
Makersting
Vom Isolierband zu Whitworth...interessant wie sich das ab und an so entwickelt.
Man dankt für die Infos!
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am  4 Nov 2009 14:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502562   Heute : 19130    Gestern : 16862    Online : 1081        24.11.2026    21:20
