Siemens SpüMa Vollintegriert Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Striche in 7Seg. Keine Funkti Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 642446
toonk Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Münster
Defekt : Striche in 7Seg. Keine Funkti
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Vollintegriert
S - Nummer : SE64560EU/19
das Gerät läßt sich nach dem Einschalten nicht bedienen, in den beiden 7 Segmentanzeigen leuchtet jeweils der obere waagerechte Strich in halber Helligkeit. Zudem leuchtet die LED des ausgewählten Spülprogrammes korrekt und zusätzlich in halber stärke die LED des Schnellspüllprogrammes.Umschalten der Spülprogramme ist möglich. Bei Halten der beiden Reset Tasten und gleichzeigtigem Einschalten geben die Anzeigen "23" aus, nach loslassen wieder obige Anzeige.
Bisherige erkenntnisse:
Wasser steht nicht in der Maschine, Wasserzufluß ist vorhanden, Feuchtigkeit ist nicht zu der Elektronik vorgedrungen, kalte Lötstellen habe ich ebenfalls nicht gefunden.
Gibt es zu dem Anzeigeverhalten das die Maschine zeigt einen Fehlercode oder einen Hinweis auf einen bestimmten Defekt?
Danke für jede Hilfestellung
Toonk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194170519 Heute : 19345 Gestern : 65408 Online : 491 4.11.2026 8:16 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,254443883896
