Thomson TV 29dm400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grüner Strich und schaltet ab
Serverzeit: 04 11 2026  15:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29dm400 --- Grüner Strich und schaltet ab
Suche nach Thomson
BID = 642173
X-Fire
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Grüner Strich und schaltet ab
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29dm400
vor 2 Tagen hat sich mein Fernseher verabschiedet.
Es gab ein lauteres krächzendes Geräusch aus den Lautsprechern, das Bild ist zur mitte hin zusammengelaufen und man sah noch einen grünen Strich in der Mitte. Daraufhin ist der Fernseher ausgegangen und halt leicht gestunken.
Habe ihn gestern nochmal versucht anzuschalten. Erst will der Fernseher wieder normal starten und dann kommt genau das was ich oben beschrieben habe.
Ich sehe innen keine Schmorstellen und keine aufgeblähten Kondensatoren. Der Gestank erinnert mich auch eher an einen Böller.
Kennt jemand vielleicht sogar dieses Problem? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Vielleicht bekomme ich die Kiste ja wieder zum laufen.
Grüße Simon
BID = 642303
X-Fire
ich wollte noch etwas editieren, finde aber diese Funktion nicht.
Der Strich in der Mitte ist ein vertikaler Strich, falls das nicht rüberkam.
edit:
Achso man kann nur kurz danach editieren
Habe jetzt mal richtig nachgeschaut. Das Geräusch kommt natürlich nicht aus den Lautsprechern sondern vom Zeilentrafo, bei dem funken überschlagen Hätte halt den TV mal anschalten sollen, wenn die Abdeckung weg ist.
Nun meine Frage, welche Bauteile sollte ich gleich mitbestellen, die vermutlich auch kaputt sein können, wenn der Zeilentrafo funken schlägt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: X-Fire am 21 Okt 2009 14:40 ]
BID = 642323
Das kann man so nie vorher sagen. Oft ist nur der Zeilentrafo selbst hinüber, es gibt aber auch Fälle in denen Folgeschäden, vor allen an der Digitaltechnik, auftreten. Das hängt auch immer davon ab wo der Überschlag eingeschlagen hat.
BID = 642694
X-Fire
Ich habe den Zeilentrafo nun getauscht, aber jetzt tut sich garnichts mehr. Kein blinken der LED, einfach garnichts. Jemand ne Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186568   Heute : 35765    Gestern : 65408    Online : 998        4.11.2026    15:29
