Schneider TV S 71-169
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ein drittel bild ist schwarz
Serverzeit: 11 11 2026  16:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 71-169 --- ein drittel bild ist schwarz
Suche nach Schneider
BID = 642140
FuhMuh
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : ein drittel bild ist schwarz
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 71-169
Chassis : stv
Hersteller: Schneider
Modell: STV 71-169
Fehler: oberes drittel des Bildschirms ist schwarz
Habe mal auf http://pic.leech.it/pic.php?id=2a307fapa200530.jpg
die Daten des Modells hochgeladen.
Hier ist ein Bild mit dem Fehler zu sehen.
http://pic.leech.it/pic.php?id=c9efe1ffehler1.jpg
Allerdings tritt er nur sporadisch auf. manchmal sehe ich noch das ganze Bild. Weiß leider nicht mit was das zusammenhängt. wenn er länger rennt kommt der schwarze streifen. manchmal verschwindet er wenn er länger rennt. manchmal ist er beim start vorhanden; manchmal startet er wie es sein soll!???!
Da ich gelegentlich noch ein vollständiges bild sehe vermute ich mal, dass es sich dabei um einen "kleineren" Fehler handelt. Habe noch nie einen Fernseher aufgeschraubt, aber doch schon so manche Bastellein in bezug auf elektronik durchgeführt. (Löten sollte kein prob sein.)
Da mein einkommen eher bescheiden ist sind mir schon die 30 euronen für eine problemanalyse zu teuer. aus diesem grund wende ich mich an euch. Vll. kann ich ihn ja im heim-reperatur-studium wieder funktionsfähig bekommen.
Danke im Vorraus und lg
BID = 642149
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf so einen Freehoster. Die Bilder sind momentan nicht abrufbar.
Das ganze klingt nach einem Fehler in der Vertikalablenkung. Als erstes solltest du die entsprechende Stufe nachlöten. Das Gerät so nicht weiter betreiben, es kann ansonsten zu weiteren Fehlern kommen die dann auch teurer werden.
BTW: Deine Tastatur scheint den gleichen Fehler zu haben, die schreibt auch nur sporadisch mal Großbuchstaben.
BID = 642171
FuhMuh
Hallo Danke für die Antwort. Hab die Bilder hier hochgeladen. Was bedeutet "Vertikalablenkung"? Meinst du ich sollte Ihn auch nicht benutzen obwohl er zur Zeit wieder normal funktioniert?
Wie kann ich herausfinden wo die defekte Stelle sein könnte?
Thx Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FuhMuh am 20 Okt 2009 19:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FuhMuh am 20 Okt 2009 19:39 ]
BID = 642218
FuhMuh hat am 20 Okt 2009 19:26 geschrieben :
Das sagt doch aber der Name schon...
Das ist die "Stufe",die den Strahl in Vertikaler Richtung dahin lenkt,wo er zu dem gegebenen Zeitpunkt hin soll.
Also Schaltbild besorgen,>> lesen,verstehen,Lötstation anheizen >> nachlöten.
Gescheiter wäre es,den Fernsehtechniker deines geringsten Mißtrauens damit zu beauftragen.
Der kann das (fast) im Schlaf,da er damit Übung hat.
Leider haben die Jungs die unangenehme Eigenschaft das sie Euronen sehen wollen,weil sie mit ihren Kenntnissen ihren Lebensunterhalt bestreiten...
Ansonsten halt im Blödmarkt ne neue Gurke kaufen,die geht auch wieder so 3-4 Jahre.
BID = 642234
Würdest du mit einem Auto fahren bei dem zeitweise die Bremse nicht funktioniert? Du kannst das Gerät natürlich weiterbenutzen. Der Strich brennt sich dann in die Bildröhre ein, das Vertikal-IC stirbt irgendwann und schon haben wir aus einem kleinen Fehler einen Totalschaden gemacht. Im Extremfall kommt es auch mal zu einem Wohnungsbrand. Aber Hauptsache die Glotze läuft noch irgendwie...
Aufschrauben, Augen einschalten, nachsehen.
Falls du keinerlei Erfahrungen hast, ab in diw Werkstatt oder zu jemanden der weiß was er da tut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248964   Heute : 4039    Gestern : 7559    Online : 419        11.11.2026    16:49
