--- 3H3HT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Roter Strich im Bild
Serverzeit: 18 11 2026  11:30:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 3H3HT --- Roter Strich im Bild
BID = 642094
karlsonvomdach_teckelberry
Geräteart : Sonstige
Defekt : Roter Strich im Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SP43H3HT
Hallo Experten-Team,
hurra, mein Rückpro läuft wieder
nachdem die Konvergenz IC`s getauscht wurden, kann man jetzt wieder ohne Kopfschmerzen zu bekommen fernsehen.
Jetzt hat das gute Stück noch ein kleines Problem.
Ungefär in der Mitte der mattscheibe erscheint ein hauchdünner, roter Strich von Oben nach unten, allerdings nicht über die gesammte Höhe.
Im unteren Bereich ist er ganz gerade, im oberen Bereich ein wenig gekräuselt. Sieht aus wie ein Fädchen.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen, was das nun wieder sein kann?
Die Mattscheibe habe ich schon gereinigt, hätte ja auch ein Kunstwerk meines Sohnes sein können, war es aber nicht.
Danke Euch im Voraus
Gruß Christoph
BID = 642212
sth7
Hast du die Möglichkeit Farbtestbilder einzuspielen. Einmal nur Rot, einmal nur Grün und einmal nur Blau (ginge auch über Funktion Blaubild wenn kein Empfang). Denke da sind die blaue und die grüne Röhre defekt ("ausgebrannt"). Am besten die Farbbilder fotografieren und einstellen.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336764   Heute : 6333    Gestern : 12669    Online : 343        18.11.2026    11:30
