AVR Mega 8 verfused
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AVR Mega 8 verfused
BID = 642137
Tim Taylor
Hallöle an alle Wissenden,
ich habe einen verfusden Mega 8 bei dem ich den Reset und ISP weggefused habe. Einfach nicht aufgepasst und...(Soll wohl mal vorkommen )
Jetzt meinte ein Kollege, um den Controller wieder zurückzufusen, reicht es, den RESET Pin auf +12V zu legen. Dann ließe er sich mit PonyProg wieder auslesen und programmieren.
Sollte es etwa so einfach sein, dann bräuchte es ja kein HV-ISPProg ala STK500 oder andere HV Programmer ?
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 642138
DonComi
Servus Ralfi
Soweit ich mich erinnere, kann man das nur im parallelen Programmiermodus wieder geradebiegen. Per SPI ist es meines Wissens nach nicht möglich.
Ich würde gerne nachschauen, muss aber wieder in die Uni.
BID = 642164
Tim Taylor
Hallo DonModComi
Au Ja!
Dass wäre nett von Dir.
PS: Ich gratuliere Dir von Herzen zum Moderatorenstatus.
Möge Deine Geduld mit Anfängern endlos sein und deine Finger nicht daurend auf der "Threadwiederschließenundinstrashverschiebetaste" rumzappeln.
Ralfi
BID = 642178
Es geht mit HV-Prog ala STK500. Mit ISP oder JTAG geht es nicht.
BID = 642195
DonComi
Hallo Ralfi!
Danke für die Gratulation
Zum Thema muss ich leider sagen, dass es nicht möglich ist.
Habe im Datenblatt nachgeschaut, und was ich oben sagte, scheint bestätigt; das klappt nur über die Parallelprogrammierung .
BID = 642209
Und warum eigentlich der Aufwand?
Ein neuer Mega8 kost eingeldfuffzig...
Und wenn man schon mit den "Fuses" rumspielt,dann sollte der Mega ja wenigstens gesockelt sein und die "Soft" noch irgendwo zum "neubrennen" rumliegen...
BID = 642217
Und genau das geht nicht, wenn Reset und SPI abgeschaltet ist.
BID = 642219
Jorn,bin ich jetzt bescheuert,oder reden wir aneinander vorbei?
ICh meinte damit,das wenn er sich schon "verfused" hat ,(ist mir auch schon passiert)dann kommt das Ding >> ,wird ein jungfräulicher aus der Schachtel genommen,neu "gebrannt" und fertig ist die Laube.
Wegen 1,45€ stell ich mich bestimmt nicht stundenlang hin und versuch den zu retten.
Setzt natürlich vorraus,das ich das Programm was da rein soll/sollte auch noch als "Sicherheitskopie" irgendwo rumfliegen habe...
BID = 642238
Tim Taylor
Hallo Kleinspannung, Du alter Miesepeter
Nee, die eineurozwoundfuffzich sind nicht das Problem, ebenso ist das Programm auch noch auf der Platte.
Dummerweise ist der Atmel eingegossen und es ist eine ziemliche Pfriemelei den kleinen Kerl wieder freizulegen.
Na gut, er tut ja seinen Dienst in der Schaltung, es gibt halt keine Möglichkeit eines Softwareupdates.
Vielen Dank für Eure Mühen
Ralfi
BID = 643728
ffeichtinger
...reicht es, den RESET Pin auf +12V zu legen.
Das geht natürlich auch, dann brauchst du dir um die Fuses keine Sorgen mehr zu machen
Ich würde allerdings eher 230VAC empfehlen, wenn man schon einen Controller hat, mit dem man nichts mehr anfangen kann will man wenigstens noch einmal seinen Spass dran haben.
mfg Fritz
Edit: OT gekennzeichnet, mfg Don .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 28 Okt 2009 16:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496531   Heute : 13094    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    15:45
