Telefunken TV DF 422 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Neustartmenü Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken DF 422 C --- Neustartmenü Suche nach Telefunken |
BID = 642125
Lötfahne Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Schorndorf
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Neustartmenü
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : DF 422 C
Chassis : 176 icc17
Gleich nochmal eine Anfrage.
Bei dem obengenannten Telefunken startet das Bild immer mit der Grundeinstellung, macht dann auch Suchlauf, speichert aber keine Programme ab.Lässt keinen anderen Betrieb zu. Sobald man ihn ausschaltet beginnt er wieder neu mit dem Menü fragt auch wieder nach Land usw.
Habt Ihr mir eine Lösung, eilt nicht da er ehe schon ein halbes Jahr steht.
Gruß Lötfahne.
BID = 642129
Speicher mal ein Programm ab, dann dürfte Ruhe sein.
BID = 642260
 Hallo Mr.ed,
habe die Prozedur mit Exit unterbrochen nachdem ich zwei mal Deutsch quittiert hat.
War kurz gut und das 1 lief, aber nach kürzester Zeit schaltet er sich in der Prorammfortschaltung immer durch 1,2,3,...AV1,AV2,AV3,1,usw.
stoppt erst wenn ich 1 Lautstärkeknopf und eine Programmaufwärtstaste vorne am Gerät gleichzeitig drücke.Lässt sich aber dann am Gerät nicht mehr bedienen und steht auf Tonstop. Mit Geber lässt er sich dann aber wieder normal umschalten. Kann hier mit dem Speicher etwas nicht in Ordnung sein? Wenn er mit Geber ausgemacht wird startet er wieder im Programmstartmodus und will wieder neu gefüttert werden. Den Durchlauf kann man mit mehrmals exit stoppen.
Ich glaube das ist ein Fall für den Receiclinghof.
Oder hat er noch eine Chance.
Gruß Lötfahne
BID = 642262
Wenn die Kiste eine Folientastatur hat dann zieh die mal ab. Die machen oft Probleme.
BID = 642825
Hallo, Guten Morgen,
werde nächste Woche dran weitermachen, danke erstmal für den Tip
Gruß Lötfahne
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194191687 Heute : 2393 Gestern : 38517 Online : 288 5.11.2026 9:19 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0457389354706
