Lexmark DRU Optra M410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reaktion
Serverzeit: 05 11 2026  02:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Lexmark Optra M410 --- Keine Reaktion
Suche nach Lexmark Optra
BID = 641800
EL509
Geräteart : Drucker
Defekt : Keine Reaktion
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : Optra M410
Chassis : ?
Hallo Leute!
Bei meinem Laserdrucker ist ein etwas mysteriöser Fehler aufgetreten: Nachdem er nicht benötigt wurde, stand er 2 Monate lang rum, war während dieser Zeit völlig vom Netz getrennt (Stecker raus). Als ich ihn gestern wieder in Betrieb nehmen wollte: Keine Reaktion, keine Betriebsanzeige, keine Anzeige am Display.
Erste Untersuchungen ergaben, dass das SNT nicht mehr funktioniert. Sämtliche Dioden und Widerstände auf der Primärseite sind aber OK, die gleichgerichtete Netzspannung liegt am Siebelko an.
Mir fiel aber auf, dass zwischen Pin 5 und 7 des Steuer-ICs UC3842 nur 1,4V Spannung anliegt. Diese wird über eine Einweggleichrichtung samt Siebung über einen 68k-Widerstand direkt aus der Netzspannung gewonnen.
Ein Tausch der Gleichrichterdiode und der beteiligten ELKOs weckte das SNT aber nicht aus seinem Dornröschenschlaf auf. Auch ein prophylaktisches Wechseln der SCR2 führte nicht zum Erfolg.
Da ich nun etwas ratlos bin, würde ich mich sehr über hilfreiche Tipps freuen!
Vielen Dank und LG!
P.S.: Im Attachment ein Bild des Patienten
BID = 641803
EL509
Sorry, hier nun das Bild in der richtigen Grösse!
BID = 641849
Honnous
Aus Erfahrung: Kann nur Elko sein. In unsere Büroelektronik NT's tauschen wir grundsätzlich immer alle Elko's in solche Fällen. Die allermeisten NT's gehen dann wieder.
Honnous
BID = 641895
Murray
EL509 hat am 18 Okt 2009 19:41 geschrieben :
Da habe ich mich glaube auch schon mal auf Irrwege leiten lassen. Ist halt schlecht wenn man kein Schaltbild hat ...
Die 1,4V dürften normal sein, IMHO wird das wohl nur zum Starten des SNT benutzt. Im Betrieb wurde der IC aus einer extra Trafowicklung + Diode gespeist...
BID = 643083
EL509
Hallo Leute!
Sorry, dass ich mich so spät zurückmelde, kam erst heute wieder zum Reparieren. Den Tipp mit der Elkoerneuerung habe ich befolgt und alle Elkos ersetzt, vielen Dank. Jetzt blitzt die Betriebs-LED des Druckers wieder kurz auf. Allerdings wars das dann auch schon wieder
Was könnte am Netzteil noch faul sein?
LG
BID = 643094
EL509
Kleines Update: Ausserhalb des Druckers will es mit einer kleinen Grundlast gar nicht anschwingen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189908   Heute : 608    Gestern : 38517    Online : 663        5.11.2026    2:19
