Loewe TV Acanda
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: setz aus
Serverzeit: 04 11 2026  12:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Acanda --- setz aus
Suche nach Loewe
BID = 641785
erba57
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : setz aus
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Acanda
Chassis : 110 Q24
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo meine Loewe setzt sporadisch aus, mal läuft er 12 Stunden ohne Probleme. Es kommt aber auch vor das es klack macht, und das Bild ist weg. Hab schon kalte Lötstellen nachgelötet aber scheinbar ohne Erfolg. Wenn er aus geht, dann geht die grüne Led ein, nach ca. 10 Sek. geht sie kurz aus und das wiederholt sich dann. Hab den Hot entfernt und mit einer Glühlampe belastet, Lampe brennt 10 Sek. geht kurz aus gleiches Spiel wie mit der Led. Nachdem ich den TV 2 Std. ausgeschaltet hatte läuft er wieder ohne Probleme nur wie lang.
Wer kann helfen?
Mit freundlichen Grüßen erba57
BID = 642512
erba57
kalte Löstellen waren das Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180525   Heute : 29617    Gestern : 65408    Online : 644        4.11.2026    12:10
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
