Signalumwandlung zur Drehzahlmessung(Benziner -> Diesel)
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 45609
drd
ich habe einen Drehzahlmesser aus einem Benziner Golf 2 und möchte diesen nun in meinem Diesel betreiben.
Also habe ich im Benziner das Signal mit einem Oszilloskop gemessen. Es bestand aus zwei Spannungsspitzen von je ~80V(Gleichspannung).
Um die Drehzahlen an einem Diesel zu messen wird das Signal an der W-Klemme der Lichtmaschine abgenommen. Dort liegt eine abgeschnittene Sinusspannung von 12V an(Gleichgerichtet, denke ich).
Ich habe nun Versucht das Signal mit einem Transformator und einem Funktionsgenerator zu imitieren, hat aber nicht funktioniert.
Meine Frage ist nun
1. wie ich einen Ausschlag zustande bekomme und
2. wie dann das Signal von der Lichtmaschine umgewandelt kriege
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar
DrD
BID = 45644
alpha-ranger
Drehzahlmesser für Benziner werten i.d.R. nur den Rückschlagimpuls der Zündspule aus. Das sind die Spannungspitzen, die größer als die 12 Volt Batteriespannnung sind.
Zur Simulation mit einem Tongenerator ( 50 Hz = 3000 U/min bei einem 4 Zyl. Motor ), also einen Schalttransistor und eine Induktivität nehmen.
Die Frequenz an dem "W"-Anschluß der Lichtmaschine ist wesentlich höher, als die Zündfrequenz eines Benziners. Ist abhängig von der mechanischen Übersetzung zwischen Kurbelwelle und Lima, und der Polzahl des Generators.
Wenn das Verhältnis bekannt ist, einen Teiler nehmen, und dann ähnlich wie bei der Simulation mit dem Tongennerator auf den Drehtsichmesser geben.
Oder vom Schrottplatz eine kompletten, oder nur die Elektronic eines Diesel-Dm. verwenden.
mfG.
BID = 45650
alpha-ranger hat am  1 Jan 2004 17:17 geschrieben :
Zur Simulation mit einem Tongenerator ( 50 Hz = 3000 U/min bei einem 4 Zyl. Motor )....
Ein Viertopfausklatschtreibling funkt zweimal pro Umdrehung.
Also entspricht 50Hz nur 1500 min-1.
BID = 45693
drd
Danke für die schnelle Antwort.
Aber leider kapier ich nicht genau, was du mit dem Schalttransistor und der Indutkivität meinst.
Soll ich mir eine Kippstufe bauen und daran eine Spule anschließen??
Hab bedauerlicherweise noch nicht viel Ahnung.
BID = 45723
alpha-ranger
ist immer schlecht einzuschätzen wieviel Erfahrung jemand hat, der solche, meist nicht trivialen Projekte anstößt.
Ein Impulsformer für einen Benziner DM sieht etwa so aus:
Die Eingangsfrequenz gibst Du auf ein Monoflop (4528) das bei jedem Triggerereignis einen positiven Impuls von etwa 2 millisekunden herausgibt.
Den führst Du dann auf einen BUZ21, in dessen Drain-Leitung eine Spule mit etwa 100 mikro Henry auf plus geschaltet ist. Solche Spulen gibt es fertig als Lautsprecherweichenteile.
Der DM wird dann mit an den Drain geschaltet, und bekommt eine Zündanlage vorgegaukelt.
Beim Golf 2 waren die Diesel-DM selten. Nur in den "GTD" Modellen waren sie häufiger eigebaut.
mfG.
BID = 45740
drd
Danke
Leider ist meiner nur ein CL
Vielleicht wird er ja mal ein GTD, mal sehen.
Ich probiers mal aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 696        21.11.2026    23:14
