Loewe TV Calida 5784ZP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dive. Fehler
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida 5784ZP --- dive. Fehler
Suche nach Loewe Calida
BID = 641709
Chillin
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : dive. Fehler
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5784ZP
Chassis : 110Q414
Leider habe ich keinen Schaltplan und konnte mich daher noch nicht geziehlt auf die Fehlersuche machen.
kann man bei dieser Ansammlung von Fehlern einen Verdacht äußern? Bzw. gibt es bekannte Fehlerquellen die diese Fehler erklären könnten?
Ich erläutere mal die einzelnen Fehler:
Ton: ztw. ist während des Betriebs ein knattern im Ton zu hören, verschwindet nach etwa 1s von alleine.
Abschalten: während des Betriebs schaltet sich der TV einfach ab, kann dann mit der FB gleich wieder gestartet werden und läuft dann in der Regel problemlos weiter.
Bild: wenn TV noch kalt ist wird das Bild manchmal größer und kleiner
Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
Matthias
BID = 642050
Jupp80
Hast du das Grundchassis schon nach schlechten Lötstellen abgesucht?
Wichtig ist die Lötstelle vom Netzteilkühlblech, wenn du das Chassis umdrehst, unten in der Mitte.
BID = 642096
Chillin
Ich werde mir die Lötstellen noch mal genau anschauen und mich dann nochmal mit einem Ergebnis melden.
BID = 643544
Chillin
So, habe nun mal einige Lötstellen nachgelötet, es waren ein paar kalte dabei.
Nun läuft er wieder, lediglich das Problem mit dem Ton habe ich noch...
BID = 644022
Chillin
Ich habe noch mal einige Lötstellen nachgebessert und momentan läuft der TV ohne Fehler (ca. 5 Std. dauerlauf)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505971   Heute : 22543    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    23:55
