Licht flackert
Serverzeit: 30 10 2026  15:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Licht flackert
BID = 641616
cvdiwt15f
Wir haben das Problem das bei uns beim einschalten einiger Großverbraucher flackert (Kühlschrank, PC, TV, Staubsauger, Herdplatten an L1)
Nachzählersicherung 3x H20 (Drehstrom).
Von dort geht eine Leitung zur UV im 2.OG (Zähler ist im EG. Leitungen bestimmt über 30 Jahre alt).
Die UV im 2. OG ist neu
In der UV sind folgende Teile verbaut :
Fi 30mA
3x LS C16 für Herd
1x LS C16 für Licht / Steckdosen Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer (L1)
1x LS C16 für 2 Steckdosen im Bad neben Waschbecken (L2)
1x LS C16 für Bad Licht / Steckdose Bad, Steckdose vor Badtür, SpüMa (L3)
Das Problem tritt nur an dem L1 auf der über den H20 geht.
Im Keller Der über eine 3 Polige C16 abgesichert ist tritt das Problem nicht auf.
Was mir auch nicht ganz Koscher vorkommt ist das Waschmaschine und Trockner im Keller an der gleichen Steckdose betrieben werden können (gleichzeitig, Kabel wird warm ).
Am HAK kommt ein TNC Netz in alten Farben an.
Die Ganze Anlage ist in alten Farben bis auf die UV von uns.
Hab eine leichte Vermutung das es bis zum Fi klassisch genullt ist.
In der Wohnung auf jedenfall TNC-S.
Die UV ist nur neu da nachträglich der Dachboden ausgebaut worden ist.
Unser Nachbar bekommt den Strom direkt über den Zählerkasten (der Wohnt schon 30 Jahre da, dem seine Wohnung wirkt auch gammelig).
2x H16 für die Wohnung
3x H20 für den Herd
1x C16 für Keller (nachträglich eingebaut)
bei dem ist bestimmt noch Klassisch genullt.
bei ihm im Keller siehst so aus :
Zwischenzähler dann uralte Porzellan Steckdose und Drehlichtschalter.
An der Steckdose hängt eine Dreifachsteckdose (recht alt) darin Waschmaschine, Trockner und Gefrierschrank, Ach Ja das geht alles zusammen wunderbar.
Ich muss auch noch sagen das der Vermieter oft eigenmächtig Sachen um geklemmt hat.
Der Zählerkasten ist eine Mischung aus H, L, B und C LS jedes Alters.
Das Geschäft das über den Kasten abgesichert ist hat einen Mix. aus verschiedenen 16er Automaten.
Unser Vermieter versucht schon seit 1 1/2 Jahren das Haus zu verkaufen ohne Erfolg.
Und ich hab Angst abzubrennen.
Naja es hat immerhin immer funktioniert
Die kennen wohl nicht die .
Das Haus ist übrigens über 500 Jare alt .... (Denkmalschutz)
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
Kann man wenigstens irgendwie das Problem mit dem Licht beseitigen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 17 Okt 2009 19:59 ]
BID = 641619
prinz.
Moin
Leider zu weit weg Ich such noch nen schönes Haus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Okt 2009 22:40 ]
BID = 641621
cvdiwt15f
prinz. hat am 17 Okt 2009 19:59 geschrieben :
Moin
das Haus ist nicht Schön Verwinkelt, Verbaut, und dann noch die E-Installation
BID = 641626
Topf_Gun
Das Flakern tritt gerne durch eine lose Klemmstelle auf und ist brandgefährlich.
Tritt es hingegen nur beim Zuschalten/abschalten (Licht wird Dunkler/Heller) großer Lasten auf ist es der Spannungsabfall über der Leitung.
Da gemietet, ist die E-Instalation sache des Vermieters.
Trockner und Wama an einer Dose: wohl nur der H20 drin-->unzulässig, vermutlich ist die Leitung schon geschädigt.
Mein Tip, vernünftig mit dem Vermieter reden.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 641632
prinz.
Moin
E-Installation stört nicht die würde Ich rausreißen.
Aber diese nervigen Mieter die da wohnen
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Okt 2009 22:39 ]
BID = 641652
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
cvdiwt15f hat am 17 Okt 2009 19:46 geschrieben :
.....Das Haus ist übrigens über 500 Jare alt .... (Denkmalschutz) .....
...dann würde ich mal ganz schnell die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb erneuern lassen und
besonders die ganzen C und H LS rausschmeissen lassen
...sonst wird sich das "Denkmal" bald selbst einächern
BID = 641659
@ Primus
Nun reichts mal wieder schön langsam mit Deinen wahllosen Einwürfen!
C-LS rauswerfen wg. angeblicher Brandgefahr...
Bist wohl nicht mehr ganz nüchtern?
@ Micha:
Klar kann und muß dieser Fehler beseitigt werden, da er eine akute Brandgefahr darstellt!!!
Meldet ihn dem Vermieter, am besten schriftlich.
BID = 641661
Primus von Quack
Unser Primus :)
??????????? *nö*
BID = 641761
cvdiwt15f
der Keller und die Steckdose für WaMA und Trockner ist aus wenn ich den 3 Poligen C16 Abschalte
BID = 641769
Das klingt nach nem aufgeteilten Drehstromkreis.
Kann durchaus in Ordnung (wenn die Aderquerschnitte ausreichen) und sinnvoll sein.
Nur wäre wahrscheinlich auch damals schon dafür ein FI vorgeschrieben gewesen!
BID = 646099
cvdiwt15f
nö ist er nicht
sieht so aus
Steckdose ---- Verlängerungskabel 3x 1,5mm² ----- Alter Geschraubter Mehrfachstecker 3x 1,5mm² WaMa + Trockner
Die Zuleitung zur Steckdose und das ganze Gebilde wird schön warm.
Da macht auch der (einphasig) Überlastet C16 nix.
P.S: im Keller KEIN Fi
BID = 646151
Da siehste mal, was es fütr deutlich Unterschied zwischen "sieht so aus" und "ist so" geben kann!
Dann verwende Deine heute offenbar überreichlich vorhandene Zeit besser darauf, dafür zu sorgen, daß DAS fachmännisch (also nicht von Dir) in Ordnung gebracht wird.
BID = 646173
cvdiwt15f
hmmpf mein Vater will das nicht reparieren (der Vermiet auch net)"funzt doch" ,hab meinem Vater gesagt er soll nicht WaMa und Trockner gleichzeitig anmachen.
Er sagte OK.
BID = 646178
Surfer
Öy Micha-schon mal gemerkt,das dies hier kein Chat ist?
Überdenk mal deine Post-du beginnst zu nerven-auch wenn Sam das vielleicht nicht so sieht.
Gruß Surf
BID = 646186
cvdiwt15f
Ich hab LRS sry
© x sparkkelsputz        Besucher : 193870846   Heute : 27878    Gestern : 55331    Online : 366        30.10.2026    15:51
