Power MOS Endstufen
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Power MOS Endstufen
BID = 45569
Ritscholo
Hallo!!
Weiß jemand, wo ich im www eine Seite finden kann mit einer Formelsammlung, zur Berechnung von (MOS-) Endstufen...
Beispiel:
Gegentaktendstufe...
Ich schalte am Ausgang nicht einen MOSler, sondern 2 Stück Parallel...
Und nun was ich suche...
Formeln die mir Antworten geben:
Wie verändert sich die Ausgangsleistung bei veränderter Versorgungsspannung und/oder parallelschalten von MOSlern?
Ich kann mir vorstellen, daß es hierbei eine Menge zu berücksichtigen gibt (hängt wohl auch von der ganzen Schaltung insgesamt ab). Aber ich würde mich um sehr allgemein gehaltene "Grundformlen" sehr freuen....
Ritsch.
BID = 45599
2SJ200
1) deine MOSler lassen sich ohne irgednwelche berechnungen einfach so prallelschalten (vorteil von den mosfets gegenüber bipolar transistoren)
2) leistungsteigerung durch parallelschalten der mos transistoren? - gar keine - durchs parallelschalten erhöhst du nur die strombelastbarkeit der endstufe, die dabei abgegebene leistung an den einen und selben lautsprecher bleibt dabei gleich, einziger vorteil is dass die endstufe jetzt den doppelten strom verkraftet und mit einem lautsprecher mit der halben impedanz belastet werden kann der die doppelte leistung bekommt, bzw. kannst du jetzt zwei lautsprecher wie zerst einer abgeschlossen war paralle hängen und jeder von den beiden bekommt die selbe leistung wie vorher - du hast dann also so gesehn die möglichkeit halbe impedanz und doppelte leistung zu fahren...
3) is nur eine sehr grobe abschätzung, aber die leistung einer endstufe steigt mit dem verdoppeln der Ub auf etwa des 4fache - selber effekt wie bei brückenschaltung - die endstufe muss natürlich die doppelte spannung genauso wie den doppelten strom aushalten um nicht kaputt zu werden ;)
BID = 45600
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
(ich sehe, war doch doch n missverständnis :-)
BID = 45603
2SJ200
Pferdo hat am  1 Jan 2004 14:19 geschrieben :
friedenserklärung
BID = 45604
Pferdo
BID = 45637
chilla
@Ritsch:
Ich weiss zwar nicht ob das die "offiziellen" Formeln sind, aber so rechne ich zumindenst meine Netzteile aus:
Also angenommen du willst eine RMS-Leistung P an einem Lautsprecher der impendanz R verbraten, dann brauchst du dazu nach Ueff = sqrt(P * R) eine Sinusspannung mit dem Effektivwert Ueff.
die Spitztenspannung der Spannung am LS ist dann Ueff * sqrt(2).
So hoch muss mindestens deine Versorgungsspannung sein. (+-!)
zur Strombelastbarkeit:
mit I = P/Ueff ist der Effektivstrom durch den LS angegeben, wovon eine Versorgungsspannung die hälfte dieses Laststromes liefern Muss.
die Leistung einer Versorgungsspannung ist dann 1/2 * Ieff * Upeak.
wenn ich einen Fehler gemacht hab, müsste es ein denkfehler meinerseits sein;
in diesem Falle bitte ich um Verbesserung.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507913   Heute : 1845    Gestern : 22653    Online : 669        25.11.2026    1:10
