Siemens WäTro TXL2201/01 läuft nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens TXL2201/01 läuft nicht
BID = 641378
hesiwa
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 8 * beep +
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm
S - Nummer : WTXL2201/01
FD - Nummer : 8303 201243
Mein Wäschetrockner Siwatherm TXL2201 läuft plötzlich nicht mehr.
Problembeschreibung:
beim Einschlalten eines beliebigen Programmes
- blinkt die "Trocknen" LED
- und es piept 8 mal
- die Start/Stop LED ist dunkel
das Blinken hält geht immer weiter, das 8-malige Piepen wiederholt sich alle 30s.
8*piepen ist zwar schon in anderen Beiträgen beschrieben,
doch nie in Verbindung mit "Trocknen" LED
Auch in anderen Foren fand ich für dieses Problem keine Lösung.
Ich habe Flusensieb, Luftkühler... gereinigt und das Gerät auseinandergebaut
- NTC an der Heizung hatte sinnvollen Widerstandswert
- Heizung war nicht verdreckt
- Schutzschalter an der Heizung hatte Durchgang
in Testbetrieb gegangen mit
"Start/Stop" + "Schon" + Programm einschalten
- "extratrocken" + start -> Pumpe läuft, alle LEDs an, dann nacheinander einzeln durchlaufend
- "bügeltrocken" + start -> Trommel läuft
- "lüften" + start -> LEDs blinken in 2 Gruppen abwechselnd
- auf allen anderen Programmen gibt es keine wahrnehmbare Reaktion
Die Funktion der Pumpe habe ich getestet und für gut befunden
- ca 1L Wasser in Notablauf des Kondenswasserbehälters geschüttet
- dann obiges Pumpentestprogramm gestartet
-> Pumpe pumpt das Wasser wieder nach oben in den Kondenswasserbehälter
Ich würde mich freuen, wenn ein Forumsmitglied eine Idee hat, vielleicht ist der Fehler einem von Euch bekannt?
Evtl. hat auch jemand Zugriff zu dem Fehlercode 8x blinken + "Trocknen"LED
es grüßt Euch
Herbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hesiwa am 16 Okt 2009 19:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307517   Heute : 2281    Gestern : 12485    Online : 388        16.11.2026    4:39
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
