Elektra WäTro Bregenz TKT4550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verursacht Kurzschluss
Serverzeit: 16 11 2026  04:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Elektra Bregenz TKT4550 --- Verursacht Kurzschluss
Suche nach Bregenz
BID = 640643
lizzi02
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Verursacht Kurzschluss
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : TKT4550
Wir haben einen Wäschetrockner, welcher in letzter Zeit hie und da unseren FI Schalter fliegen lässt. Manschmal nicht, jedoch wenn er fliegt, dann fliegt er 10 man hintereinander. Zuerst dachte ich, es liegt an der Steckdose und habe eine andere verwendet. -> Das war es nicht. Bitte helft mir, da ich Ihn mit zwei Kindern brauche und ein Proffessioneller Mechaniker für mich im Moment etwas teuer kommt. (wegen Karenz). Der Wäschetrockner ist von Electra Bregenz.
BID = 640701
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bei keinen Kenntnissen und Meßgeräten wirst Du aber leider nicht drumrum kommen Dir einen Monteur zu holen. Da wird irgendwas Feuchtigkeit gezogen haben.
Bernd
BID = 641080
lizzi02
Danke für den Tipp.
Ich dachte mir, wenn ich mich an das Forum wende, könnte ich ev. Tipps erhalten, was ich selber machen kann, bevor ich einen Elektriker für mindestens 100 Euro kommen lassen muß.
Testgeräte lassen sich ja ausborgen.
Keine Kenntnisse der Materie heisst, dass ich noch nie Probleme mit
einem Trockner hatte, andere Geräte bereits angesehen habe. ICh bin also nicht typisch blond ..., sondern habe zwei Kinder und mir fallen halt 100 Euro schwer, da ich noch in Karenz bin und dementsprechend wenig Einnahmen habe.
Also:
Habt Ihr Tipps, was ich selber anschauen kann und als Fehler Ausschließen kann oder hat noch nie so jemand ein Problem gehabt
Ich habe das Gerät bereits hinten aufgemacht und vom vielen Staub gereinigt.
Keine sichtbaren Kabelschäden.
Ein Elektriker hat gesagt, dass wenn der FI Schalter fällt, irgendwo Strom abgeht.
Wie ich das Gerät aufgemacht habe, habe ich einen Schaltplan mit elektrischen Selbststest gefunden (bestimmte Tastenkombi). Wenn ich die drücke, schaltet sich die Trocknertrommel ein, und dann gibt es zumeist gleich Stromausfall.
LG,
LIZ
BID = 641088
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo lizzi02,
leider ist dieser Gerätetyp von Elektra Bregenz hier in D nicht bekannt.
Bitte schaue mal auf das Typenschild des Gerätes und gib uns dann
sämtliche Bezeichnungen (Zahlen und Buchstaben) von dort durch.
Dann kann ich mal schauen, ob es ein bauähnliches Gerät z.B. von Blomberg gibt.
Dem Prüfprogramm nach zu urteilen, liegt der Fehler entweder im Trommelantriebsmotor,
seinem Betriebskondensator, dem Motorkabelbaum oder der Heizung, samt
Heizungskabelbaum.
Genaueres müsste durch Messen ermittelt werden, oder durch vorübergehendes
Abklemmen der einen oder anderen Komponente.
Wenn ich einen vergleichbaren Gerätetyp aus deinen folgenden Typenschildangaben
ausfindig machen kann, gibt es ggf. weitere Details/Hilfen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 641110
lizzi02
Hinten auf dem Trockner steht:
Type 2c.3bb846
Dann noch Strom und Netzspannung
TKT 4550
IPX4
Ich habe in der Gebrauchsanweisung den Kundendienst von
Bloomberg gefunden, jedoch keine weiteren Daten/Typen.
Es ist auf jedenfall ein Toplader.
Ich habe auch Fotos im Internet gesehen,
er schaut so aus wie TKT5352 von Bloomberg.
Danke mal für Deine bisherige Mühe.
LG,
LIZ
BID = 641115
lizzi02
Hallo nochmals an Gilb!
Ich weiters das Problem, dass das Diagnoseprogramm nicht läuft.
Wäre nett, es zum Laufen zu bekommen.Ich hab gerade einen Beitrag gelesen, wo es auch dann funktioniert hat mit Bloomberg TKT 5352 oder 5350. Das müsste baugleich zu Electra bregenz sein.TKT 4550
LG,
LIZ
BID = 641145
Gilb
Hallo Lizzi,
wenn es sich wirklich um einen ähnlichen Toplader-Wäschetrockner, wie den
von Blomberg handelt, ist die Diagnose und Reparatur nicht gerade einfach.
Einige Bauteile snd erst nach Demontage von Rückwand, Vorderwand und rechter
Seitenwand erreichbar und der Wiederzusammenbau ist noch schwieriger, als
das Zerlegen.
Hole dir am Besten wenigstens einen "normalen" Elektriker zu Hilfe,
wenn Dir der Werkskundendienst zu teuer ist.
Bei den nachfolgenden Arbeiten das Gerät unbedingt IMMER vom Stromnetz
trennen (Netzstecker ziehen), bevor im Gerät irgendetwas berührt wird!!!
Der Motor, der die Trommel antreibt, treibt auch das Kühlgebläse mit an.
Er ist von hinten zugängig und kann probehalber mal abgesteckt werden
(den Motorstecker abziehen).
Wenn der Fehler dann nicht mehr auftritt, liegt es an diesem Motor.
Wenn jedoch der Fehler noch da ist, kann auch der Betriebskondensator
dieses Motors defekt sein (Bei noch abgestecktem Motor die Anschlussdrähte
mal vom Kondensator abziehen).
(Im Schaltplan sollten eigentlich auch die entsprechenden Stecker der
Bauteile an der Elektronik bezeichnet sein, so dass Du auch dort oben
einzelne Bauteile vorübergehend abstecken kannst. Notiere oder fotografiere
aber die genauen Steckpunkte, damit Du es beim Wiederanstecken nicht vertauschst!)
Wenn der FI-Schalter immer noch auslöst, klemmst Du Motor und Kondensator
nun wieder an (Gerät vorher wieder stromlos machen!)
Nun sollte die Heizung mal probeweise abgeklemmt werden. Hierzu muss
entweder die rechte Seitenwand entfernt werden oder Du musst an der
Elektronik die richtigen Steckpunkte finden.
Wenn auch der Probelauf mit abgeklemmter Heizung noch immer den FI auslöst,
können der Umluftlüfter oder sein Kondensator noch die Ursache sein.
Diese sitzen ebenfalls im Bereich der rechten Seitenwand, unterhalb der
Heizung.
Bei allen Arbeiten das Gerät unbedingt IMMER vom Stromnetz
Viel Glück
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 641325
lizzi02
Lieber, lieber Gilb!
Wow sage ich zu Deiner ausführlichen Beschreibung!
Ich habe die ersten Schritte ausgeführt, weiters auch den
Selbsttest gemacht.
Das Abschrauben der Seitenwand war etwas aufwendiger, jedoch
für mich auch nicht unmöglich (Abstecken gestaltete sich
schwierig!)
Der Fototipp war unglaublich hilfrich!
Es war nichts kaputt alles hat sich testen lassen (!?)
Dann, technisch viel schlauer als vorher, schaltete ich
den Trockner ein und bis jetzt war alles ok.
(Ich nehme an, dass ein Stecker sich gelöst hat).
Ich bin Dir sehr dankbar für Deine wirkluch tolle Beschreibung.
Danke vielmals, meine Kinder freuen sich sehr.
LG,
LIZ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307591   Heute : 2355    Gestern : 12485    Online : 796        16.11.2026    4:47
In 740 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.207353115082
