Löwe TV Planus 4672Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 03 11 2026  23:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Planus 4672Z --- kein Bild
Suche nach Planus kein Bild
BID = 641212
Horst01
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Planus 4672Z
Habe bei dem TV kein Bild .
Ton ok . Heizspannung vorhanden , Vertikal IC (TDA 8177 ) getauscht .
Leider keine reaktion .
Was kann noch sein ?
Horst
BID = 641296
Jupp80
Welches Chassis hat dein Gerät Q4000 oder Q4100 (steht auf Typenschild)?
Chassismanual gibts bei esi
Sind die Netzteilausgangsspannungen da?
Sind UV- und UV+ da (kommen aus dem Hochspannungsteil)?
Was macht das Bild wenn du Screen (DST unterer Regler) hoch drehst?
BID = 641609
Horst01
Sorry Chassis ist eine 110Q44 !!!
UV = 26 Volt
UB = 138 Volt
UVID = 222 Volt !
Wenn ich Screen aufdrehe ,bleibt das Bild auch schwarz .
Ton ist vorhanden !!!
Horst
BID = 641611
Horst01
muss noch dazu sagen , das man den DST schon einmal getauscht hat .
Und es iszt jetzt ein HR Trafo drin .
Was mir gerade noch aufgefallen ist , das auf der Bildröhrenplatine
ein Bauteil fehlt !! ( Leider steht keine Bauteilnummer auf der Platine )
Horst
BID = 641767
Jupp80
Arbeitsbedingungen damit die Röhre hell wird
Hochspannung 26-30KV
Kathoden ca 150-200V
Gitter 1 ca 0-5V
Gitter 2 400-600V
Heizung
Dein Gerät hat das Chassis Q4040
BID = 641782
Horst01
das heißt wohl mein DST ist schon wieder im Eimer .
Was für ein gehört da rein ?
Kannst du mir bitte einen Schaltplan zukommen lassen .
und
dankend
Horst
BID = 641786
Jupp80
Klar, wo soll er denn hin?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194153579   Heute : 63915    Gestern : 70074    Online : 257        3.11.2026    23:30
