Grundig TV XENTIA 82 FLAT
Serverzeit: 24 11 2026  01:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig XENTIA 82 FLAT
BID = 45550
Audianer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XENTIA 82 FLAT
Chassis : MFW 82-490/9 DOLBY
Die Kiste bleibt nach dem einschalten im Standby. Lässt sich durch nichts mehr aktivieren. Hat jemand nen Verdacht was das sein könnte?
BID = 45621
elektronikgenie20
überprüfe zuerst Netzeingang, Zeilenendstufe und Vertikalendstufe. (Vertikalendstufe schließe ich aber aus wenn er keinen Strich gemacht hat) Lötstellen überprüfen.
Bye
BID = 45732
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Mit etwas Glück wirklich nur kalte Lötstellen. Ich hatte aber schon des öfteren "platte" Kondensatoren im Netzteilbereich. Tauschen kann da manchmal Wunder bringen ;-)
Good luck
Ingo
BID = 47942
don1don
Hey Audianer
ich habe einen Xentia MF 72-430 Dolby (3 Monate alt)und das gleiche Problem bei angeschlossenem DVD-Player.
Nach zwei Minuten warten und erneutem Einschalten funktioniert das Gerät tadelos. Ist aber keine Lösung.
Der Grundig-Service konnte weder was feststellen noch austauschen (3 Reparaturversuche bereits). Ich habe sogar den DVD-Player schon ausgetauscht, ohne Ergebnis.
Letzter Versuch: die Datenleitung am Scart Pin 10 totlegen (Tip vom Fersehtechniker am Ort). Wenn sich das nicht bewährt, werde ich wandeln.
Viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484243   Heute : 787    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    1:31
