Panasonic TV TX-32DK20D
Serverzeit: 24 11 2026  01:43:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-32DK20D
BID = 47832
wörschtl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-32DK20D
Hi!
Nachdem mein toller "Luxusfernseher" seit längerem ein wackeliges Bild hatte, hat er sich nun komplett verabschiedet.
Ich habe versucht durch leichtes Klopfen im Bereich des Tuners
und am daneben gelegenen Digitalteil den Fehler meines Wackelkontaktes leicht einzugrenzen.
Für mich sah es definitiv nach Tuner Fehler aus...
Diesen Versuch hat mir das Teil mit sofortigem Abschalten und
Anspringen der Schutzschaltung (ziept) quittiert.
Das Gerät ist gerade 2 Jahre alt.
Meine Vermutung auf eine kalte Lötstelle in diesem als Ursache
hat sich jedenfalls nicht bestätigt - keine gefunden.
Hat jemand Erfahrung, ob es am Digitalteil liegen kann, bzw. wo ich es bestellen kann?
Ich denke, dass das Teil nicht gerade billig ist.
Panasonic hat mir die Garantie übrigens verweigert :-(
Danke vorab!
BID = 47955
wörschtl
Sorry, hier nochmal eine detailiertere Fehlerbeschreibung:
Zuerst hat das Bild gezittert (wie wenn Empfang schlecht), so wie wenn beispielsweise das Anschlusskabel gebrochen ist.
Wenn man dann auf den Fernseher (Rückwand) leicht (!) daraufgehauen hat, wurde das Bild wieder besser.
Auch ein Wackeln am Kabel hat das Bild verbessert oder verschlechtert.
(Kabel neu, hab viele ausprobiert).
Nachdem ich das schlechte Bild leid war und mir sicher war, dass es sich um einen Wako handeln müsste, hab ich (nachdem Panasonic die Garantie verweigert hat), das Teil aufgeschraubt und zunächst mal eine ausführliche Sichtkontrolle vorgenommen, so wie man das gelernt hat. :-)
Dann mit einem Schraubendreher (Kunststoffseite!!!) leicht abgeklopft, um eine Eingrenzung des Fehler zu versuchen.
1. Tuner - keine Reaktion
2. Daneben hochkant eingesteckes Digitalteil - oben auf Platine leicht geklopft. Fernseher hat sofort auf Standby geschaltet und ließ sich danach noch einmal einschalten.
Ich habe dann nochmal leicht abgeklopft und seither ist folgendes Fehlerbild dauerhaft:
Standby LED rot an.
Beim Einschalten springt sofort die Schutzschaltung an und ziept in einem gleichmässigen Ton (Rhythmus).
Ich habe dann dieses Board ausgebaut, die Abschirmbleche abgelötet und auch erstmal hier genauestens nach ner kalten Löststelle gesucht, auch hier war nix.
Danke vorab für Antworten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484340   Heute : 884    Gestern : 16862    Online : 517        24.11.2026    1:43
