Österreichische Schalterdosen
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641070
Trumbaschl
WIr haben hier ja schon öfter über die in Österreich üblichen Schalterdosen diskutiert, aber hatten nie Bilder. Jetzt habe ich zufällig ausgerechnet auf der DÜWI-Homepage ein Bild dieser Dosenbauart gefunden. Sie werden mit Putzdeckel geliefert, der anschließend einfach nach innen gedrückt und heruasgebrochen wird (der Schutzdeckel bildet mit dem Ring, der auch die Gewinde für die Gerätebefestigung trägt einen Spritzgußteil, der in eine Nut in der Dose eingesetzt wird). Genauso leicht wie er eingesetzt wird, kommt dieser dünne Kunststoffring natürlich auch wieder raus...
http://www.duewi.de/index.php?productid=34177
In Österreich wurden und werden sie normalerweise unter dem Namen "WallPack" vertrieben.
Außerdem hat Düwi die eigentlich von Dietzel-Univolt stammenden "Rekord-Rahmen" im Programm.
http://www.duewi.de/index.php?productid=34170
Ich hoffe die Links funktionieren, bei mir haben sie in zwei Browsern keine Probleme gemacht.
BID = 641077
elo22
Zur Homepage von elo22
Trumbaschl hat am 15 Okt 2009 00:52 geschrieben :
Ich lese da:
Schalterdose mit Ring und Deckel
Art.-Nr. 18307 70 mm Ø
Lutz
BID = 641081
fuchsi
Die sind tatsächlich bei uns üblich ?
Habe ich noch nie gesehen. Die meisten Bauherren putzen diese eher 8-eckigen als runden Dosen, die man nebeneinander zusammenstecken kann, ein. Ihr wisst schon, die die man Säckeweise in jedem Baumarkt bekommt.
BID = 641111
shark1
Also ich bin von den Österreichischen "Ramschdosen" eigentlich ganz abgekommen. Ich nutze eigeltich nur noch deutsche Kombidosen in tiefer Ausführung. Diese gibt es im deutschen Baumarkt fest geschenkt und die Schalter passen auch viel besser in die Dosen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Okt 2009 13:03 ]
BID = 641128
Trumbaschl
Ich greif diesen Schrott wenn es nur irgendwie geht auch nicht an, aber in den 70er- und 80erjahren wurden die reihenweise verbaut, ergo kann man sich recht oft damit herumärgern. Die Dinger sind schuld an 90% der herausgerissenen Steckdoseneinsätze.
Die anreihbaren Dosen sind erst Anfang der 90er so richtig aufgekommen (die 8-eckigen), die verwende ich heute meistens.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495087   Heute : 11650    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    14:22
