Philips TV 25PT5324
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine hochspannung
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Philips 25PT5324 --- Keine hochspannung
Suche nach Philips Philips Keine hochspannung
BID = 640676
foxy09
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine hochspannung
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philips 25PT5324
hallo
Es geht um Die hochspannung, augenscheinlich, war die hochspannungsplatine in der nähe des cmos überhitzt, der war auch defekt,zt hatte auch hitzespuren, wie auch der bu 1508, diese habe ich getauscht, wie auch zt und ein paar cent Transistoren,dioden sind ok! nun entsteht die hochspannung nur ganz kurz, der bu piepst und ist hinüber, ich habe den 1508ax genommen, sehr günstig mit ca3 €, aber da er kaputt ist, wohl der falsche, gibt es universelle bu´s?, Welchen könnte ich nehmen?, der exakte ist nicht verfügbar,der cmos ist ok, standby ist nicht da, kommt vieleicht erst mit der hs, hat jemand einen tip? wäre fein!
Elektronik-ausbildung ist vorhanden, auch die Sicherheitsregeln sind mir bekannt!
BID = 640682
Murray
was meinst du mit "cmos"?
Besser keine BU-Transistoren von ISC nehmen, schlechte Erfahrungen damit
BID = 640946
foxy09
Ich wollte wissen welchen typ Bu ich nehmen könnte, hat jemand einen vorschlag?, cmos ist so nicht richtig, eher fet laut datenblatt.
BID = 640956
Aber die einfachsten Regeln der Grammatik und der Höflichkeit offenbar nicht.
BID = 640996
foxy09
Einfache frage= Einfache antwort, wenn das hier nicht geht ist das Forum hier für mich gestorben, mall ganz höflich gesagt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504373   Heute : 20945    Gestern : 16862    Online : 741        24.11.2026    22:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
