Privileg WäTro nicht bekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannfilz
Serverzeit: 18 11 2026  00:13:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg nicht bekannt --- Spannfilz
Suche nach Privileg nicht bekannt Privileg
BID = 640642
klaus2009
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Spannfilz
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : nicht bekannt
S - Nummer : 24400038
Typenschild Zeile 1 : PNC: 916716027
Typenschild Zeile 2 : Model: p552110
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr: 768.674-4
Schönen guten Tag,
dank dem Forum konnte ich schonmal mein Wäschetrockner Reparieren indem ich den Spannfilz der am Trommelhals liegt ausgewechselt habe da dieser sich gelöst hat.
Jedoch hat sich dieser nur leider nach knapp 2 Monaten wieder gelöst. Diesmal is mir aufgefallen das dieses Plasteteil wo dieser Spannfilz drauf gesetzt wird schon ein ziemlich abgeschliffen ist und deshalb das Spannfilz nicht mehr richtig hält. Nun bin ich am überlegen ob ich mir dieses Bestelle.
Jedoch hab ich leider keine ahnung wie sich dieses Teil nennt damit ich es nachbestellen kann oder aber ob es überhaubt sinn ergibt diesen noch zu wechseln und das problem dann wirklich behoben ist.
Die Trommel selber ist noch vollkommen in Ordnung.
Hoffe ihr könnt mir vielleicht weiter helfen. lg
BID = 640675
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Schau Dir mal die Zeichnung an, was genau brauchst Du?
Tommi
PDF anzeigen
BID = 641338
klaus2009
Ist momentan schwer zu sagen das sie momentan nicht auseinander genommen ist.
Momentan würde ich zwischen 130, 251, 520 schwanken. Leider kann ich es nicht wirklich erkennen anhand dieser Zeichnung.
So ein Spannfilz hat ja verschiedene einkerbungen damit es richtig auf dem gesuchten Plasteteil sitz. Und genau dieses suche ich.
Ich hab mal ne Zeichnung gemacht obige explosionszeichnung und das drunter is quasi welches auf welchen sitzt.
BID = 642256
Crow12
Hallo Klaus2009
Ich habe mir auch gestern erst diese neue Filzdichtung bestellt.
Der Händler meinte gleich: "Für diese Art der Reparatur brauchen Sie
auch zwei Gleitsegmente, die zwischen der Filzdichtung sitzen."
hoffe ich konnte weiter helfen
Crow12
*edit* Hat jeman zufällig auch eine Explosionszeichnung wie oben vom folgenden Gerät?
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : 30601989
PNC: 916716028
Model: P552110
Prod.Nr: 160.283-8
oder sind die im Aufbau alle gleich?
THX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crow12 am 21 Okt 2009 11:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330572   Heute : 122    Gestern : 12669    Online : 948        18.11.2026    0:13
