Velleman PS3003L
Serverzeit: 04 11 2026  14:13:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Velleman PS3003L
BID = 640551
AdnanS
Ich will mich kurz fassen! Wer kann mir die funktion dieses gaeretes sagen, wie wird das benutzt und ist das sinvoll fuer reparatur von mainboards, HILFT es!?
Bitte um hilfe!!
Danke!
BID = 640556
Das ist ein Labornetzteil, wie es benutzt wird steht in der Anleitung.
http://www.velleman.eu/be/en/product/view/?id=340453
Wenn dir aber die Funktion eines Netzteils schon nicht klar ist, wird es wohl nichts mit irgendeiner Reparatur, erst recht nicht bei Mainboards.
Bei einem Mainboard bräuchtest du mehrere und größere davon, großartig helfen würde es nicht da Mainboards konstante Spannungen brauchen.
Bei einer Fehlbedienung könntest du ein Mainboard damit allerdings in wenigen Augenblicken zerstören. Es ist also ungeeignet.
BID = 640594
AdnanS
Bitte sag mir wenn ich das falsch verstanden habe, doch ich dachte das dieses netzteil als ein strom ''pruefgeraet'' dient mit dem mann halt pruefen kann wo die stromzufur bei dem defekten gaeret stockt, an einer stelle laest man strom fliessen an der anderen stelle misst mann den strom. Oder die andere version war ja das man es benutzt als ein universalnetzgeraet, wenn mann gerade kein orginal zur hand hat!..
Danke nochmals!
BID = 640605
Nein, dazu nimmt man ein Meßgerät. Wenn aber kein strom fließt kann man auch nichts messen. Du verwechselst Strom und Spannung. Um einen Strom zu messen müßtest du Leiterbahnen durchtrennen. Spätestens dann wäre ein Mainboard Schrott.
Ein Mainboard kannst du so aber auch nicht prüfen. Da kommst du mit einem simplen Meßgerät nicht weit. Im Extremfall kannst du es so sogar weiter beschädigen. Die Reparatur von Mainboards lohnt im Normalfall nicht.
Nein, das Gerät ist nicht als Ersatz für fehlende Netzgeräte gedacht, es dient zum Versorgen von Schaltungen im Testbetrieb in einer Werkstatt. Dazu kann man dann die Spannung sowie eine Strombegrenzung einstellen.
Ein Mainboard kann man damit aber nicht versorgen, das braucht 6 Spannungen, das Netzteil liefert aber nur eine. Außerdem brauchst du höhere Ströme als dieses Netzteil liefern kann.
BID = 640615
AdnanS
Wieso um Gottes namen sagen mir alle die als ''profis'' gelten was mainboard reparaturen angeht! Ich mach ja auch vieles was das angeht! Doch es geht mir einfach nicht in den kopf was sie mit exakt diesem geraet machen! danke nochmals fuer deine geduld! und ausdauer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AdnanS am 13 Okt 2009 10:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185554   Heute : 34736    Gestern : 65408    Online : 332        4.11.2026    14:13
