gasheizung
Serverzeit: 21 11 2026  23:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
gasheizung
Suche nach: gasheizung (110)
BID = 45499
laurel1
Aus Forum ausgetreten
hallo,
irgendwo strapazier ich euch schon ohne ende, erhoffe mir aber auch hier eine antwort!
ich habe hier eine truma gasheizung, die gemäß meinem gasspezi absolut top ist, allein, das zündmodul ist defekt.
dieses gibt es von truma nicht mehr für geld und gute worte.
insofern bleibt nur ein selbstbau übrig, der in ein zu vergiessendes gehäuse von den maßen länge 6cm, breite 4cm und höhe 4 cm passt.
sollte eine sichere schaltung sein, da er mir ansonsten den einbau verweigert (inkl. abnahme der heizung). auch ich habe keine lust, eines tages im freien aufzuwachen(sofern überhaupt). die brennkammer wurde kurz vor dem defekt erneuert, insofern könnte die noch einige zeit laufen!
die versorgungsspannung beträgt 12 volt ungetaktet! gefordert sind, ca. 5kv als zündspannung!
bitte keine wilden teile, ansonsten trenne ich mich lieber davon (muß absolut sicher zu vergiessen sein, ohne temp probleme.
für einen schaltplan wäre ich unendlich dankbar, der gute wille zählt, und letztendlich entscheidet der monteur und der sieht es mindestens so verbissen wie ich, in diesem fall!!!
würde mich über antworten freuen und wenn keine kommen, habe ich in diesem speziellen fall kein problem damit. lieber haue ich das teil in die tonne, als was zu riskieren!
peter
BID = 45536
Aber vielleicht verraten sie Dir, wem sie solche Teile in größeren Stückzahlen geliefert haben.
Sonst könntest Du vielleicht mal bei der Konkurrenz wie Buderus, Vaillant.... anfragen.
BID = 45574
laurel1
buderus etc. wird mir wohl nicht viel helfen, da die truma auf 12 volt läuft, aber versuchen werde ich das mal. ist ja kein piezozünder, sondern wird automatisch über ein schaltgerät gesteuert. trotzdem ist deine idee genial, denn ich glaube kaum, dass die das teil selbergebaut haben, sondern über einen zulieferer bezogen. evtl. verraten mir die den ja und der hat da noch ne möglichkeit.
vielen dank und ein gesundes und frohes jahr 2004!
peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444511   Heute : 20292    Gestern : 29111    Online : 584        21.11.2026    23:47
