Sonny TV KV-32FX60D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rotstich
Serverzeit: 24 11 2026  23:17:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sonny KV-32FX60D --- Rotstich
BID = 640159
la-la
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Rotstich
Hersteller : Sonny
Gerätetyp : KV-32FX60D
wenn ich meinen Fernseher anmache habe ich auf jeden Kanal ein rötliches Bild
was kann ich jetzt machen
BID = 640163
Reparieren oder einen neuen kaufen.
BID = 640165
la-la
Reparieren ???
was reparieren
kann ich es selber ?
BID = 640168
la-la hat am 11 Okt 2009 19:49 geschrieben :
Reparieren ???
Ja,Handauflegen wird nicht reichen...
was reparieren
Na den Fernseher,bzw. Bauteile davon.
Was dachtest du?
Wenn du schon so fragst,eher nicht.
Dazu gehört ein Multimeter,ein Oscar,Schaltplan und reichlich Kenntniss der Materie.
Was davon besitzt du alles?
BID = 640169
la-la
ich stimme dir zu
habe nicht viel Ahnung davon
was würde mich das in etwa kosten
und kann ich so weiter Fernsehen schauen oder passiert was bei längeren Betrieb
BID = 640191
Was das kostet hängt vom Fehler ab. Zwischen nachlöten fehlerhafter Lötstellen über defekte Bauteile in der Farbendstufe oder der Signalverarbeitung bis hin zu einer defekten oder verbrauchten Bildröhre ist alles drin.
Daher kann dir niemand sagen, was eine Reparatur kostet, ohne vorher einen Blick in das Gerät geworfen zu haben und entsprechende Messungen durchgeführt zu haben. So ein Kostenvorschlag ist natürlich auch nicht kostenlos.
Ob du das Gerät so weiterbenutzen kannst hängt ebenfalls vom Fehler ab. Von einem gefahrlosen Betrieb bishin zu einer möglichen Brandgefahr ist auch da alles drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504993   Heute : 21565    Gestern : 16862    Online : 975        24.11.2026    23:17
