Orion TV 3850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: graues Bild mit weisse Streif
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV 3850 --- graues Bild mit weisse Streif
Suche nach Orion
BID = 639254
Michael 667
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : graues Bild mit weisse Streif
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV 3850
Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit einem TV. Es zeigt nur noch ein graues Bild ( in der Mitte etwas heller) mit vertikalen weissen Streifen, die flimmern.
Habe jetzt schon viel in diesem Forum gesucht, aber nichts dazu gefunden..
An der Bildröhrenplatint hab ich so ziemlich alles nachgelötet, auf der grossen, alles was komisch aussah...
Leider bin ich "nur" normaler Elektriker (kundendienstmonteur für Hausgeräte) mit Elektronikerfahrung.
Da ich an keinen Schaltplan rankomme hoffe ich hier jemanden zu finden, der mir da weiterhelfen kann...
Besten dank im voraus...
BID = 639438
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis 4400, wo soll es denn hin?
"vertikalen weissen Streifen, die flimmern" Senkrechte Streife, bist du dir sicher? oder sind es horizontale Streife? wenn ja:
Bildrohrplatine IC STV5112 messen, Pin5: ca200V, Pin2: 12V
BID = 639982
Michael 667
Hallo .
Du hattest natürlich recht.
Die strteifen sind horizontal (waagerecht).
Hab jetzt auch mal gemessen. Die 12V an Pin 2 liegen an. Jedoch fehlen die 200V an Pin 5.
BID = 640028
Jupp80
Prüfe RV19 33R und RL18 wenn einer unterbrochen ist, auch RGB IC STV5112 mit erneuern.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 640096
Michael 667
Hallo.
Vielen Dank erstmal für die prompte Antwort.
RL 18 hab ich gefunden. Da gehen 163V rein und 0,4V kommen raus.Also wohl defekt...
RV 19 kann ich nicht finden. Wo sitzt der ungefähr??
33R heisst doch wahrscheinlich 33Ohm, oder??
Was würden mich die Ersatzteile denn Kosten, und wo bekomm ich die???
Danke nochmals
Gruss
BID = 640179
Jupp80
Bist du dir sicher? RL18 sitzt am DST da kannst du keine Gleichspannung messen.RV19 sitzt auf der Bildrohrplatte als Vorwiderstand vor dem STV5112, da kann man Gleichspannung messen. 33Ohm/1Watt
STV5112 gibt es hier im Shop für 14,89€, den Widerstand auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504742   Heute : 21314    Gestern : 16862    Online : 724        24.11.2026    23:07
