Frequenzteiler mit IC 7490
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 640118
Taurus1116
Guten Tag!
Kann mir bitte jemand bei der Beschaltung des IC 7490 (Dezimalzähler) als Frequenzteiler (1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10)helfen?
Herzlichen Dank!!!
Einen schönen Abend wünscht
Taurus1116
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Taurus1116 am 11 Okt 2009 17:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Taurus1116 am 11 Okt 2009 17:57 ]
BID = 640257
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Hast Du schon das Datenblatt heruntergeladen?
Mit 7490.pdf solltest Du einige Treffer bei gängigen Suchmaschinen erhalten. Problemlos geht es, wenn Du durch 10 teilen willst. Der teilt auch durch 2 oder 5. Bei anderen Wunschzahlen wird es komplizierter, kann der 7490 nicht. Aber auch dafür gibt es Lösungen!
DL2JAS
BID = 640288
Denkanstoß dazu:
Du brauchst nur eine Auswertelogik an den sämtlichen Ausgängen anzuschließen, die jeweils beim Zählerstand von 2,3,4,5,6,7,8,9 einen Reset des Zählers erzeugt.
BID = 640363
Bei 9 schonmal nicht, da springt der '90 von selbst auf Null.
Teiler durch 2 und 5 sind ebenfalls schon festverdrahtet vorhanden, und die Technik einen asynchronen Reset zu erzeugen, taugt allenfalls etwas für Berufsschulen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500662   Heute : 17229    Gestern : 16862    Online : 556        24.11.2026    19:43
