Grundlagen Schaltungstechnik
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 639944
abracadabra
kann man in dieser Schaltung allgemein die Spannung U2 (über R2) in Abhängigkeit von R1, R2, R3, V1, V2 mit Superposition berechnen?
BID = 639959
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn man den Sperrstrom über D1 vernachlässigen darf, ist die Schaltung ein einfacher Spannungsteiler.
DL2JAS
BID = 639968
abracadabra
Ja, so dachte ich mir das auch.
Danke.
BID = 640067
Topf_Gun
Ich antworte mal mit einem NEIN, denn die Superposition setzt vorraus, das sich nur lineare Bauelemente in der Schaltung befinden.
Bei diesen Werten für U und R ist klar, das nur ein vernachlässigbar kleiner Strom durch D fließt, das muß aber nicht so sein.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 640083
abracadabra
Superposition nur bei linearen Bauteilen.. Hab ich ganz außer Acht gelassen. Danke!
Wenn die Diode aber die ganze Zeit sperrt so stellt sie quasi eine Unterbrechung dar. Wenn man den Sperrstrom vernachlässigt, ist dort immer noch eine Unterbrechung.
Ich habe für die Spannung U_p im Punkt (wo Diode, R3 & R2 zusammenlaufen) folgendes raus:
U_p = (V1-V2)(R2/R2+R3)+V2
Diese Gleichung gilt wohl nur solange (ungefähr) U_p > -0.7 Volt. Oder?
Bzw. U_p > 0 für eine ideale Diode.
Zumindest decken sich die Ergebnisse der Beziehung für U_p, mit der Simulation in PSpice.
Kann man nun so vorgehen wie ich es gemacht habe?
Grüße
abracadabra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 11 Okt 2009 16:13 ]
BID = 640095
dl2jas
Machen wir mal die Schaltung etwas einfacher.
R1 wird in der Betrachtung ersatzlos gestrichen, liegt ja parallel zu einer Spannungsquelle.
Solange V1 und V2 positive Spannungen liefern, dürfen wir auch D1 entfernen, wenn der Sperrstrom in der Betrachtung vernachlässigbar ist.
V2 ist jetzt auch nicht mehr nötig, die Spannung können wir direkt von V1 abziehen.
Übrig bleibt ein einfacher Spannungsteiler, bestehend aus R2 und R3, über dem eine Spannung von 9,334 Volt liegt.
DL2JAS
BID = 640109
abracadabra
Den Verzicht auf R1 kan ich noch nachvollziehen, denn in meiner Formel gibt es auch keine Abhängigkeit von R1.
Die Diode raus leuchtet auch ein.
Nun, da beleibt tatsächlich was simples zurück.
Hab aber nun gesehen, dass die Superposition auch auf das Richtige führt:
Danke.
BID = 640428
dl2jas
Die Formel stimmt nicht, Klammerfehler.
DL2JAS
BID = 640429
abracadabra
U_p = (V1-V2)(R2/(R2+R3))+V2
So sollte es sein.
BID = 640437
dl2jas
Jetzt kommt es hin, ein Klammerpaar kannst Du weglassen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500362   Heute : 16929    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    19:27
