X-Kondensator in Lötkolben
Serverzeit: 24 11 2026  00:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) lötkolben (2646)
BID = 639958
Bartholomew
Hoi,
Ich habe hier einen älteren Ersa SL 870, der kalt 150W zieht und warm 45W. Der Lötkolben hat er einen Einschalt-Taster.
Wenn man den Taster dauerhaft gedrückt hält, wird das Heizelement so warm, dass es zu glühen beginnt. Eine Ersadur-Spitze habe ich damit schon lädiert.
Nun wollte ich einfach einen Zwischensteck-Dimmer vor den Lötkolben schalten, um eine komfortablere Leistungssteuerung zu erhalten als das sich immer wiederholende manuelle Taster-drücken-Taster-loslassen. Dabei habe ich festgestellt, dass ein im Kolben zu meinem Erstaunen vorhandener X-Kondensator mit 100nF das gar nicht gut findet und zu summen beginnt.
Wozu dient der C? Entstörung des Tasters? Kann ich den gefahrlos ausbauen?
Für normale Lötarbeiten nehme ich einen 15W-Multitip (der seinen Job auch sehr gut macht), aber manchmal braucht man doch etwas mehr Leistung.
Gruß, Bartho
BID = 639980
Der Kolben wird direkt mit Netzzspannung beheizt?
Gerät des SK I?
Wie ist der Kondi denn verschaltet?
BID = 639993
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
SL steht für Schnellöten.
Eben nicht dauerhaft, der hält sonst nicht lange und das periodische Drücken ist ja gerade der Clou bei dem Teil!
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....0.pdf
Durch periodisches Drücken des Tasters kann der Wärmenachschub dem Wärmebedarf der Lötstelle angepaßt werden. Der Einsatzbereich entspricht dem von Standardlötkolben im Bereich von 15 bis 100 W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 11 Okt 2009 12:11 ]
BID = 639997
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
ich habe für "grobe Lötungen" einen 80W Lötkolben und mit einem Schnurschalter kann ich eine Diode in Reihe schalten, dann hat er nur noch die Hälfte der Leistung (so ungefähr). Funktioniert super
Dirk
BID = 640007
Bartholomew
sam2 hat am 11 Okt 2009 10:21 geschrieben :
Gerät des SK I?
Ja.
Ja.
Fest zwischen L und N (wo X-Kondensatoren zu sitzen pflegen). Bzw. im Moment nicht mehr, da ausgebaut.
@Canvas: Danke für die Infos
Auf dem Typenschild steht noch:
"AB 40% ED SD 1min"
Beim Entlöten von zweipoligen SMD-Bauteilen sind zwei Kolben recht nützlich. Nur kann ich beim SL 870 den Taster nicht drücken/loslassen, während die Spitze am Bauteil ist, das wackelt sonst zu sehr (der Kolben ist recht lang und nicht wirklich das, was man heute unter ergonomisch versteht).
Der Dimmer macht seinen Job gut, so kann ich für feine Lötungen jetzt die Leistung fix einstellen. Habe somit eine Lötstation für Arme
Mich wundert nur, dass da ein X-Kondi drin war. Ein 300W-Halogenbrenner hinter einem Dimmer wird doch auch ohne einen solchen montiert? Oder sitzt doch einer vor dem Dimmer? Nach dem Dimmer wird der Kondi ja regelmäßig mit Stromspitzen belastet, was seiner Lebensdauer nicht gerade zuträglich sein dürfte.
Im Multitip C15 ist kein X-Kondi drin (der hat ja auch keinen Taster).
Müsste etwas mehr sein (wegen dem PTC-Heizelement).
Gruß, Bartho
Nachtrag:
Ob es wohl einen Markt für Lötkolben mit Fußtaster (wie bei Nähmaschinen) gibt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 11 Okt 2009 13:15 ]
BID = 640027
"AB 40% ED SD 1min"
In Langfassung: Aussetzbetrieb mit max. 40% Einschaltdauer bei Spieldauer von 1 Minute
Das bedeutet, daß der Lötkolben höchstens 24 Sekunden am Stück
eingeschaltet sein darf!!!
Danach muß eine Abkühlpause von mindestens dem Eineinhalbfachen der jeweiligen Einschaltdauer folgen. Bei 24 Sekunden also mindestens 36 Sekunden.
Kein Wunder, daß die Chose glüht, wenn Du das grob mißachtest...
In Dimmern sind die Entstörglieder normalerweise bereits eingebaut.
Der Kondi dürfte hier schlicht der Entstörung des Tasters dienen.
BID = 640029
dr.dirk hat am 11 Okt 2009 12:22 geschrieben :
...habe für "grobe Lötungen" einen 80W Lötkolben und mit einem Schnurschalter kann ich eine Diode in Reihe schalten, dann hat er nur noch die Hälfte der Leistung (so ungefähr). Funktioniert super ...
In irgenwann stirbt er dann, weil der Gleichstrom den Heizdraht wegelektrolysiert oder die Isolation beschädigt hat.
BID = 640089
Bartholomew
Danke für die Aufklärung. Dass bei diesen Kellerfunden aber auch immer die BDA fehlen muss
Im Dimmer ist ein großer gelber 220nF-Kondensator eingebaut, das wird der X-Kondensator sein.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483937   Heute : 480    Gestern : 16862    Online : 744        24.11.2026    0:59
