DC/DC Wandler mit hoher Strombelastbarkeit
Serverzeit: 24 11 2026  01:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombelastbarkeit (459)
BID = 45446
Mbuchmann
Hallo zunächst!
Folgendes Problem: Ich muss eine Versorgung von 12V
(z.B: Autobatterie) in eine Sspannung von 20-30V wandeln.
Das Problem ist, die Quelle soll mit ca 15A belastet werden können. Also Pumpwandler mit Kondensatoren scheiden schon aus - Pumpschaltungen mit Spulen hab ich schon getestet, die Spannung bricht aber bei ca 12-13A auf unter 19V zusammen.
BID = 45468
chilla
naja, da sollte doch eine art des Schaltnetzteiles zum einsatz kommen.
schau mal in die Datenblätter von einschlägigen SMPS-Controllern wie den TL494, LM3525 ...37
mfg CHillA
BID = 45490
Dann scheinst Du die Dimensionierung beider Schaltungen nicht zu beherrschen.
Angesichts der bei beiden Versionen fließenden Impulsströme macht es sicher Sinn auch ein Eingangsfilter vorzusehen.
Man muß sich ja nicht auf ausschließliche Verwendung von L oder C festlegen.
SC-Wandler können sehr geringe Leerlaufverluste haben, aber vielleicht ist das ja nicht erforderlich.
Letzlich entscheidend ist der Wirkungsgrad des Wandlers, also Ausgangsleistung/Eingangsleistung. Wenn am Wandlereingang schon nichts mehr ankommt, weil die Zuleitungen zu kurz und/oder zu dünn sind, kannst Du kaum eine befriedigende Ausgangsleistung erwarten.
BID = 45747
endstufentuner
wenn du wilst kann ich dir schaltpläne ja e-mailen von diversen schaltwandlern von car hifi autoendstufen.
die wären ideal für deine anwendung.
und wenn du sie richtig dimensionierst sehr lesitungsstark.
veröffentlichge will ich die schaltpläne nicht.obwohl die ganzen firmen eigentlich wenn du sie ganz nett fragst jeden schaltplan rausrücken von diversen verstärkern oder sonstigen geräten.
BID = 48008
paci
Hallo.
Beschäftige mich auch mit der Thematik und würde mich über solche Pläne freuen.
Wäre also sehr nett, wenn du mir die schicken könntest.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484243   Heute : 787    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    1:31
