Siemens SpüMa Lady Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt/heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens Lady Plus --- Programm stoppt/heizt nicht Suche nach Siemens |
BID = 639843
christoph_weber Gerade angekommen
Defekt : Programm stoppt/heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : SN54304/14
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : TYP 56N22S
Mein Geschirrspüler Siemens Lady Plus bleibt an einer bestimmten Stelle im Programm hängen und dreht nicht weiter. Wenn ich den Drehregler per Hand weiterdrehe geht das Programm dann zu Ende. Allerdings wird das Geschirr nur kalt gewaschen.
Ich konnte den Fehler eigentlich schon etwas eingrenzen, bin mir aber nicht sicher ob ich die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehe ;-). Das Heizelement ist es eher nicht, da an dieser Stelle im Programm gar keine Spannung dort anliegt. Auch der Sicherheitstemeraturregler, der hinauf in die Spülkammer ragt hat keinen nenneswerten Widerstand.
Der Schalter links in der Wassertasche (in die das Wasser immer wieder einläuft und der dann umschaltet wenn es oben in den Schlauch läuft) schaltet korrekt.
Es gibt allerdings ein Bauteil, an welchem an dem Punkt wo das Programm hängt eine Spannung anliegt, dieses aber einen sehr hohen (ich habe ca. 330 KILO Ohm gemessen) Widerstand hat. Es ragt unten im Boden von vorne in den Behälter mit dem Salz hinein.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das der Temperaturregler ist und dieser bei kaltem Wasser einen eher geringen Widerstand haben sollte?
Wenn ja sollte ich den Defekt eigentlich haben, was mich sehr freuen würde weil es den Bauteil anscheinend für ca. 20EURO noch gibt.
Danke im Voraus.
lg, Christoph
BID = 640602
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Die SpüMa wartet auf warmes Wasser.
Programmablauf:
Abpumpen
Wasser in die Tasche
Wassereinlauf in den Bottich
Bei erreichtem Wasserstand Umwälzpumpe an
Heizung je Wasser-Temperatur und geforderten Temp. an
Ich gehe davon aus, dass die Heizung nicht heizt. Prüfe das Heizungsrelais und die Heizung selbst, die Du einfach durchklingeln kannst. Natürlich stromlos arbeiten !!!
Heizung geht erst an, wenn genug Wasser drin ist!!! und der Niveau-Schalter dazu freigibt.
Schau hinter dem rechten Seitendeckel danach.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 640684
Danke erstmal für die Antwort.
Wo sitzt denn dieser Niveauschalter? Ich konnte bis jetzt keinen finden.
Bist Du sicher, dass die Maschine einen hat? In einem anderen Thread hat mal jemand behauptet, dass dieses Modell auch trocken heizen würde.
EDIT: Geht die Umwälzpumpe nur an wenn genug Wasser drin ist? Wenn ja dann sollte der Niveauschalter falls es einen gibt schalten, weil die Umwälzpumpe arbeitet.
Kannst Du mir sagen wo das Heizungsrelais sitzt? In der Tür?
lg, Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christoph_weber am 13 Okt 2009 16:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194437650 Heute : 13418 Gestern : 29111 Online : 482 21.11.2026 15:10 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,503149032593
