Miele WäTro T575C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stinkt nach Lagerreparatur
Serverzeit: 27 11 2026  12:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T575C --- Stinkt nach Lagerreparatur
Suche nach Miele T575C Miele T575C
BID = 639646
klebezettel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stinkt nach Lagerreparatur
Gerätetyp : T575C
S - Nummer : Baujahr 94
Hallo liebe electronicwerkstätter,
nach dem Austausch der Kugellager des vorderen Gebläse/Trommel-Motors stinkt der Miele
575 meiner Mutter nach ca 2-20 Minuten bestialisch. Nach was kann ich leider
nicht genau erschnuppern, es nimmt mir jedoch fast den Atem.
Der Motor war durch ein festgefressenes Lager komplett blockiert. Nach dem
Lagertausch (Und dem Tausch des eingeschlissenen Übersetzungszahnriemens)
ließ er sich wieder fingerleicht drehen.
Kann es sein, dass ein anderes Bauteil durch das Blockieren des Motors
Schaden genommen hat? Welche könnten das sein? (Muttern hat den Trockner
solange verwendet bis er nichtmehr ging. *seufz*)
Ist es möglich, den Kondensator beim Wieder-zusammenbau des Motors
falsch herum anzuschließen? (nur um diesen Fehler auszuschließen)
Hat jemand eine Anleitung für den Service mode, um nur die Motoren drehen zu lassen?
Viele Grüße
der klebezettel
(p.s.: Phasenprüfer, Multimeter, Oszi etc. sind leider alle am Studienort, damit erst später verfügbar)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575829   Heute : 12964    Gestern : 30885    Online : 247        27.11.2026    12:10
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
