Thomson TV 44rh e42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehlercode?
Serverzeit: 18 11 2026  03:06:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 44rh e42 --- fehlercode?
Suche nach Thomson fehlercode?
BID = 639367
chris1488
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : fehlercode?
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : rh44 e42
Hallo leute
habe in der sufu nichts passendes gefunden...
Habe einen Thomson Rückpro 44rh e42 weiß aber leider nicht wie alt der ist (gebraucht übernommen)
Alles fing an mit einem matten kontrastlosen bild mit gelbstich...
dieses wurde jedoch ohne maßnahmen von meinem vater ignoriert, bis er dann zu mior kam und beklagte, der fernsehr würde nicht mehr funktionieren.
Ich hab mir das gerät angeschaut und wenn man ihn ans netz hängt blingt er kurz 2x auf und nach einer zeit 5x was kann das sein ?
wenn ich ihn im stand by lasse fängt er an zu summen und die linke box knarrt leicht wenn ich ihn dann anschalte erscheint auf der scheibe ein ganz blasser regenbogen sag ich jetz mal und dann kommt der code wieder.
habe ihn daraufhin aufgemacht uznd gründlich gereinigt ....es war für ihn glaube ich das erste mal.
1. Was kann kaputt sein?
2. Kann man es selber reparieren?
danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris1488 am  8 Okt 2009 15:50 ]
BID = 639382
Jupp80
Wilst du die Typenbezeichnung evtl. noch mal überdenken?
BID = 639383
chris1488
chris1488 hat am  8 Okt 2009 15:41 geschrieben :
Gerätetyp : 46rh 44e
Hallo leute
Habe einen Thomson Rückpro 46rh 44e weiß aber leider nicht wie alt der ist (gebraucht übernommen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris1488 am  8 Okt 2009 17:10 ]
BID = 639392
Jupp80
Dein 46RH44E hat das Chassis ICC19
Fehlercode 25 heißt: geschaltete 5V nicht da
Ich kenne den Fehler nicht aber evtl kannst du über die Suchfunktion was finden.
Hast du das Chassis auf schlecht Lötstellen hin untersucht?
BID = 639395
chris1488
Danke werde ich mal nachschauen
nein habe ich noch nicht ich werde es mir mal ansehen aber ich denke nicht das mein wissen ausreichen wird um alles überblicken zu können
danke erst mal
BID = 639413
chris1488
Habe gerade mal nachgesehen der lötpunkt von cl 33 ist orange unterlaufen was bedeutet das und warum sollen gerade diese teile dafür verantwortlich sein?? und was kann ich tun?
BID = 639430
Jupp80
Schlechte Lötstellen sind zum nachlöten da.
Kann es sein das du von Elektrinik und von Löten keine Ahnung hast?
Währe es nicht besser sich vertrauensvoll an eine Fachwerkstatt zu wenden?
BID = 640973
wackaman
Zur Homepage von wackaman
Telefunken (Thomsom) RP744e (Icc19)
Darum gehts.
Gerät hatte zunächst eine def. Lautst.+ Taste am Gerät selber.
Dadurch ging nichts mehr, konnte dadurch keine Befehle mehr annehmen.
Gestern habe ich den def. Minitaster ausgelötet.
TV ginbg wieder ganz normal.
Heute dann der Schock.
Gerät geht garnicht mehr.
Blinkt 2x dann 5x, oder umgekehrt 5x dann 2 (wechsel Rot-Grün)
weiß jemand Rat?
Gruß, Wackaman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wackaman am 14 Okt 2009 18:29 ]
BID = 641138
wackaman
weiß keiner was darüber?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331764   Heute : 1316    Gestern : 12669    Online : 854        18.11.2026    3:06
