Thomson TV 32WZ840W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WZ840W --- kein Bild
Suche nach Thomson kein Bild
BID = 640933
itdima
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WZ840W
Chassis : ICC21
Hallo.
Hatte bei den BR- fernseher einen Fehler Code. Darauf hin Elko CP150 im Netzteil erneuert, Farb- IC war auch defekt, erneuert, und eine Diode DB070 auf der CRT- Platine erneuert. Jetzt geht das Ding ganz normal an, TON ist da, aber leider kein Bild.
USYS habe ich 124V und UVideo 189V,
kann es aber auf 130V hoch regeln, dann habe ich UVideo von 200V.
An der CRT- Platine habe ich das RGB- Eingangssignal mit Multimeter gemessen, liegen nur 0,4 bzw 0,45 V an.
Weis jetzt leider nicht weiter, habe auch leider keinen Oskar.
Vilen Dank im vorraus für die Hlfe.
BID = 641005
itdima
Noch eien klinigkeit dazu.
Der Fernseher zeigt auch kein Fehler Code.
Wenn ich G2 aufdrehe, sehe ich leicht bläuliches Bild mit rücklaufstreifen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316546   Heute : 11327    Gestern : 12485    Online : 663        16.11.2026    20:53
