SHARP LCD-FS LC-26SD1E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hellblaue Ränder / Schlieren
Serverzeit: 26 11 2026  21:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS SHARP LC-26SD1E --- Hellblaue Ränder / Schlieren
Suche nach SHARP
BID = 639026
Joey76BY
Geräteart : LCD TV
Defekt : Hellblaue Ränder / Schlieren
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : LC-26SD1E
Chassis : *SLC26SD1EE*E611911284E*
zunächst die obligatorische Angstformulierung als Forumnsneuling: ich hoffe, dass ich die Frage nicht ein zweites mal stelle, konnte den Fehler nämlich trotz intensiver Suche hier im Forum nicht finden.
Das Gerät zeigt im Bild markante blaue (hellblaue) Schlieren bzw. Ränder, die vor allem nahe bei Übergängen zu hellen Bildpartien auftauchen. Auch in Bereichen wo ein Bildteil grau/beige ist, sind die Farbsprenkel vermehrt.
Bei S/W- Szenen oder Betrieb im S/W-Modus der gleiche Effekt.
Laut Eigentümer kam der Fehler ein erstes mal, nachdem der TV nach einem längeren Urlaub wieder eingesteckt wurde. Als er ihn dann zum Garatieumtausch einpacken wollte, verschwand er wieder und taucht nun im Alter von ca. drei Jahren dauernd auf. Der Besitzer meint, das lange Ausstecken könnte damals Einfluss gehabt haben..?!
Im Anhang ein paar Bilder!
zweitens ist nun nach dem Aufschrauben ein weiterer Fehler aufgetaucht: das Bild wechselt sporadisch in einen spielgelverkehrten Modus! (horizontal gespiegelt, auch alle Menüs) Nach Umschalten auf andere Quellen kommt manchmal das Bild wieder richtig, manchmal nicht. Könnte das mit fehlender Abschirmung zu tun haben oder hat sich schon ein weiterer Fehler eingestellt?
Liebe Forumsmitglieder, ich bin zwar gelernter Fernsehtechniker, habe aber speziell von digitaler Bildverarbeitung im LCD gar keine Ahnung (die letzten Erfahrungen damit spielten sich ca. 1994 beim Schneider Digi-Chassis ab- :shock:
Daher bin ich für verständliche Formulierungen sehr dankbar, reine Abkürzungen in der Art von "Y-SUS" und ähnliche helfen mir momentan nicht weiter (es seidenn jemand erklärt mir es gleich was das ist- bin lernbereit!)
Sollte jemand den Fehler einschätzen können und mir ein passendes Modul anbieten können: würd mich drüber freuen!
Danke einstweilen für jeden Tipp!
Joey
© x sparkkelsputz        Besucher : 194560005   Heute : 27985    Gestern : 26284    Online : 300        26.11.2026    21:31
