LED Text Anzeige
Serverzeit: 01 11 2026  08:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Text Anzeige
Suche nach: led (32873)
BID = 639008
pp
Hallo Leute von Heute
Ich möchte mir eine LED Text Anzeige Basteln ähndlich wie. POLIZEI
BITTE
FOLGEN
Nun habe ich mir mal ca. 800 LED´s besorgt. Erst wollte ich dann nur die Buchstaben mit LED´S belegen doch dann habe ich mir gedacht ich löte einfach alle 800+- auf eine Platine und steure sie Irgendwie mit einem Chip an den ich über PC Programmieren kann. Nun wie soll ich vorgehn und was brauche ich dazu? Ist dies überhaupt möglich?
Besten Dank!
BID = 639009
Du mußt die Zeilen und Spaltenweise organisieren,ähnlich wie eine Dot-Matrix.
Dann programmierst noch einen µC mit ausreichend I/O Pins,paar Treiber dazu und fertig ist die Laube...
BID = 639010
pp
Schaltpläne? etc.
BID = 639018
Ja, einen Schaltplan brauchst Du dazu unbedingt.
Ein paar Grundkenntnisse könnten außerdem auch nicht schaden...
BID = 639019
Kannst du programmieren?
Dann funktioniert die Sache ungefähr so:
Falls du dir paar MAX 7219 leisten kannst,gehts auch noch einfacher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Okt 2009 23:01 ]
BID = 639028
pp
Ok erstmal vielen dank bringt mich noch nicht ganz weiter aber ich versuch mal anhand dem weiter zu vorschen. Wäre ganz geil wenn mir jemand sowas zeichnen könnte hab keine ahnung wie ich die 800 leds schalten muss.
BID = 639032
pp hat am  6 Okt 2009 23:07 geschrieben :
Und selbst wenn einer an soviel Langeweile leiden sollte das er das tut,
woher nimmst du dann das Programm für den µC?
Keine Arme,keine Kekse...
Oder anders:
Wieviel Leute kennst du,die sich erst ein Auto kaufen und dann anfangen Fahrschule zu machen?
BID = 639033
pp
Und wer keine arme hat um kekse zu essen dem wird auch geholfen ;)[/quote]
BID = 639039
Du hast die Hauptfrage nicht beantwortet.
Kannst du programmieren,bzw. mit einem µC umgehen?
Verschaltung der LED ist vom Prinzip her so:
BID = 639056
pp
Eigentlich nicht aber villeicht kann man dies erlernen.
Besten Dank
BID = 639059
pp hat am  6 Okt 2009 23:59 geschrieben :
Kann man.
Viele vor dir haben das auch geschafft.
Dann wäre deine nächste Aufgabe,dich mit einer Programmiersprache vertraut zu machen.(Assembler,Bascom etc.)
Des weiteren darfst du dich mit den Grundlagen von PICs oder AVRs beschäftigen,und entscheiden welchen von den zwei Sorten du verwenden willst.
Hast du das drauf,kannst du versuchen eine handelsübliche 5x7 Matrix anzusteuern.Wenn das klappt,bist du aus dem gröbsten raus,und dann sind auch 180 LED kein Problem mehr.
Und wenn du gleich morgen anfängst,dann könnte das Projekt in diesem Jahr noch von Erfolg gekrönt sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  7 Okt 2009  0:21 ]
BID = 639064
[/b]
Da er aber 800 wollte, wird es wohl 2010 werden...
BID = 639075
sam2 hat am  7 Okt 2009 00:31 geschrieben :
Sch*** Alzheimer...
Schon schlecht,wenn man sich nicht mal ne Zahl vom lesen bis zum posten merken kann.
Aber dann geb ich dir Recht.
Ich kann etwas rudimentär programmieren,nen Mega8 damit füttern und mit viel gutem Willen und Zeit auch ein Symbol auf ner 5x7 Matrix darstellen.
Aber um mit 800 frei programmierbaren LED was sinnvolles anzuzeigen würde ich vermutlich sogar bis 2011 brauchen.
BID = 639082
Bartholomew
Nach der Expo 2010 kannst Du vielleicht die deutsche LED-Kugel für wenig Geld (da gebraucht) fertig kaufen:
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2226569
Knapp 40.000 LEDs, alle einzeln angesteuert
BID = 639085
Bartholomew hat am  7 Okt 2009 01:47 geschrieben :
Habs grad gelesen.
Aber nach dem hier nehm ich den Schreiberling auch nicht mehr ernst.
Der Weg zur wundersamen Kugel führt durch eine Hintertür aus Eisen und Blech.
Der Typ möge doch mal bitte den Unterschied zwischen Eisen und Blech definieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193973877   Heute : 23268    Gestern : 69773    Online : 712        1.11.2026    8:14
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
