Zwei Widerstände im Vergleich, sind es die Gleichen?
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 638963
Kerko
Hallo Ihr Eleltrobegeisterten!
Erstmal habe ich eine Frage, was mit diesem Zitat genau gemeint ist:
Bitte unbedingt das Thema, wenn es erledigt ist, abschliessen.
Die Helfenden freuen sich über ein kleines "Dankeschön" !
Bitte diese Zeilen vor Eingabe des Themas löschen.
Soll ich, wenn das Thema erledigt ist, schreiben dass es erledigt ist und ein Moderator markiert es dann als erledigt oder kann ich das selbst als erledigt markieren. Letztere Funktion habe ich noch nicht entdeckt.
Und nun die eigentliche Frage. Auf dem Foto sind zwei Widerstände abgebildet. Die beiden unterscheiden sich optisch durch einen Buchstaben, dessen Bedeutung ich nicht kenne. Sind die Teile von den Eigenschaften her gleich?
Vielen Dank im Voraus
LG
Kerko
BID = 638967
Das "P" bzw. "S" wird eine Produktionskennzeichnung sein, die mit den Daten nichts zu tun hat.
Wenn du die genaue Bedeutung wissen musst, solltest du dir das vom Hersteller, Vitrohm, entschlüsseln lassen.
BID = 638970
Kerko
Hi Perl, vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Ne, das genügt schon für meine Zwecke.
Dann sag ich mal den Moderatoren, dass das Thema gelöst wurde.
LG
Kerko
BID = 638998
Onra
Siehe Datenblatt.
Onra
PDF anzeigen
BID = 639003
Kerko
Hallo Onra,
danke für das Datenblatt.
Aber zu meiner Frage sind da keine Informationen zu finden. Oder habe ich was überlesen?
LG
Kerko
BID = 639015
Onra
Wichtig ist die Serie und der Wert. Zusätzliche Buchstaben können Herstellungsort oder -datum, ROHS oder andere Anmerkungen des Herstellers bedeuten. Die Website von Vitrohm lässt sich darüber leider nicht aus. Halbleiterhersteller sind da oft etwas mitteilsamer.
Onra
BID = 639020
GeorgS
Das dürfte die Los-Nr. sein.
Deren Klartext rücken Hersteller
in der Regel nicht raus.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497373   Heute : 13937    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    16:30
