Kunststoffkleber selbst gebraut. Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Kunststoffkleber selbst gebraut. |
BID = 638763
Otiffany Urgestein
Ein kleines Glasfläschchen mit etwas Aceton füllen und kleine Kunststoffschnippsel (Thermoplaste, z.B. Joghurtbecher)darin einweichen. Wenn es auf die Farbe ankommt einen anderen farblich passenden Kunststoff verwenden. In kurzer Zeit hat sich der Kunststoff aufgelöst und bildet eine mehr oder weniger dicke Masse, die sich sehr gut zum Verkleben von diversen Kunststoffteilen eignet. Löcher, die man in Druckerpatronrn gebohrt hat, um diese mit Tinte nachzufüllen, lassen sich sehr gut damit wieder verschließen (heute gerade ausprobiert). Ein Lichtschalter von meinem Oldtimer Moped, bei dem die Grundplatte angebrochen war, ließ sich mit der Methode retten, indem ich eine dünne Kunststoffplatte über den Riß geklebt habe.
Ich bin sicher, daß es noch viele weitere Möglichkeiten der Anwendung gibt. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich könnte mir vorstellen, daß es auch möglich sein müßte, Teile in einer entsprechenden Form damit nachzugießen.
Dieser Thraed kann immer wieder durch eure Erfahrung erweitert werden!
BID = 640909
Otiffany Urgestein
Ein gutes Beispiel wie so eine Reparatur mit Flüssigkunststoff aussehen kann, zeigen die Fotos. Die Antennenaufnahme war gebrochen.
Vorher-nachher:
BID = 640936
perl Ehrenmitglied
Als ich noch Schüler war, habe ich auch derartige Experimente gemacht, aber meine überwiegende Erfahrung war, dass solch selbstgebrauter Kleister weder mechanisch etwas taugt, noch gut haftet.
Manchmal bekommt sogar der zu verklebende Gegenstand durch das Lösungsmittel Risse.
Hinzukommt, dass ausser Polystyrolschaum und Joghurtbechern, heute kaum noch Gegenstände aus mit "Bordmitteln" löslichen Kunststoffen hergestellt werden.
Selbst die Schalen für für Aldis Frischkäse sind laut Recyclingsymbol aus PP, obwohl man sie vom ersten Eindruck her kaum von PS unterscheiden kann.
Die käuflichen Klebstoffe führen doch um einiges zuverlässiger zum Erfolg.
Den Satz "Time is money" kennen aber leider auch die Klebstofffabrikanten.
BID = 640941
GeorgS Inventar
ich hab grad mal einen Joghurtbecher "geschmort":
Entweder PE oder (wahrscheinlicher) PP.
Und sog. "Styropor" enthält heute meist
eine Flammfestausrüstung, die kann den
Kleber enthaften, je nach Substrat.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490406 Heute : 6963 Gestern : 16862 Online : 695 24.11.2026 9:29 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0397019386292
