Dachbodenausbau, geht das?
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 638727
Ich würde gern meinen Dachboden mit bereits vorhandenen Paneelen verkleiden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die so einfach auf die Isolation nageln kann, oder ob da noch eine Verlattung drunter muß. Auch weiß ich nicht, ob ich damit gegen etwaige Brandschutzbestimmungen verstoßen würde. Die Aluminiumhaut ist teilweise eingerissen; das würde ich natürlich vorher mit ensprechenden Reparaturklebestreifen in Ordnung bringen. Unschön ist die Tatsache, daß die Isolation noch aus Glaswolle besteht (juck, juck, kratz, kratz).
Wer kennt sich damit aus und hat auf meine Fragen und Bedenken eine Antwort?
ruß
BID = 638738
2N3055
Traglatten wirst Du sowieso brauchen, wenn die Paneele "vertikal", also in Richtung der Sparren verlegt werden.
Wenn die Dampfsperre (Alufolie) wirklich dicht ist, also alle Risse und alle Stöße verklebt sind, sollte die direkte Befestigung in Ordnung gehen.
Nur durchlöchern die Nägel dann die Dampfbremse doch wieder.
Da sicher nicht alle Sparren fluchten, brauchst Du zum Ausgleichen auch eine (Konter-)Lattung.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 638742
Ich habe vor, die Nägel (Pressluftnagler) nur auf die Längsbalken zu setzen, da wo auch die Folie angetackert ist. Das müßte doch funktionieren, oder?
Die Paneele (oder wie nennt man die Bretter sonst?), sind eigentlich für den Fußboden gedacht und haben Nut und Feder. Wie sieht es denn mit den Brandschutzbestimmungen aus? Darf für den Dachbodenausbau vielleicht nur Rigips verwendet werden?
BID = 638746
du meinst sicher Fussbodendielen und warum sollten die nicht geeignet sein ob die nun unten auf dem Boden liegen oder an der Dachschräge ändert nicht viel an der Brandlast.
Gruß Bernd
BID = 638748
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das ganze Dach besteht aus Holz warum sollte es die Verkleidung nicht dürfen
...und da Holz mit etwa 800^C brennt und Glaswolle bei etwa 800^C schmilzt ist da eh nichts besonderes mit Brandschutz da müsste man schon Steinwolle nehmen mit einem Schmelzpunkt über 1000^C
Edit: klaase Reschdschaipbrüvunk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  5 Okt 2009 23:15 ]
BID = 638755
Paneele haben nicht viel mit Holz gemeinsam. Da ist Kleber drinne der einen anderen Flammpunkt hat. Es ist nicht zu vergleichen.
BID = 638760
Dielen sind es nicht, eher so eine Art Preßspan. Natürlich ist da auch Leim drin.
BID = 638919
Surfer
Meinst du etwa OSB-Platten??
Wenns ein alter Dachstuhl ist,brauchst du nicht unbedingt ne Konterlattung. Jedoch nach Paneel Stärke und Gewicht solltest du schon vernünftig verlatten,damit kein Durchhang entsteht.
Dämmung sollte nicht unbedingt auf dem Panel aufliegen.
Gruß Surf
BID = 638921
Wenn es sich um ein EFH handelt, bestehen dafür i.d.R. keine Brandschutzanforderungen.
Ich empfehle trotzdem, UNBEDINGT eine weitere Dampfbremse (in Form einer geeigneten Folie) unter die alukaschierte Dämmung anzubringen!
Besonders wichtig dabei die Randanschlüsse sowie etwaige Durchdringungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495140   Heute : 11703    Gestern : 16862    Online : 796        24.11.2026    14:26
