Taschenrechner
Serverzeit: 04 11 2026  03:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Taschenrechner
BID = 638704
jungertüftler
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einem Taschenrechner. Und zwar geht es um einen Taschenrechner von Casio
http://www.casio-schulrechner.de/de.....slim/
(Nachfolger)
Seit einiger Zeit funktioniert eine wichtige Taste nicht mehr. Diese wollte ich nun reparieren.
Kann mir jemand sagen was passiert, wenn ich die Backup-Batterie entferne? Wird dann das Betriebssystem gelöschet? Es handelt sich hier um einen Grafik-Rechner.
Vielleicht kann mir ja jemand halfen.
Danke schonmal
MfG Fabio
BID = 638732
Newbie
jungertüftler hat am  5 Okt 2009 21:10 geschrieben :
Ein Blick in Handbuch sollte eigentlich hier ganz aufschlußreich sein, denn wenn dadurch das OS gelöscht werden würde, dann würde das im Handbuch sicher als Warnhinweis drinstehen.
Anderseits hat dein Taschenrechner laut dem Link und den technischen Daten einen 1,5 MB großen Flashspeicher und auf dem wird das OS sicher drauf sein.
Wenn der Taschenrechner also eine Backupbatterie die irgendwelche Daten hält besitzt, dann dürften eher eigene selbst geschriebene Programme dadurch gelöscht werden.
BID = 638743
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na hoffentlich ist das Display bei dem Teil richtig befestigt
...bei manchen ist da nur son Kohle-Gummi-Kontakt-Streifen-Dingens zwischen Display und Leiterplatte
welches den Kontakt herstellt, solange es vom Gehäuse zusammen gehalten wird,
wenn das verrutscht gibts nur noch Hieroglyphen
BID = 638877
Bubu83
Betriebssystem wird dabei wohl nicht gelöscht. Aber deine Einstellungen und selbstgeschriebenen Programme kannste danach neu machen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 639521
Bartholomew
Das Entfernen aller Batterien führt normalerweise zum Werksreset - nur noch die Firmware ist drauf, der Speicher wird gelöscht.
BID = 639896
bastler16
Ich kenne das Gerät nicht, folgendes ist frei nach Gedächnis geschrieben und gilt für TI-Geräte (82 und vermutlich folgende):
Das Entfernen aller Batterien (4*AAA und 1*Knopfzelle) löscht sämtlichen Speicher und das OS, der Rechner ist danach nicht mehr zu benutzen.
Die passende Software zur Reparatur ist kostenlos im Internet erhältlich, allerdings braucht man ein spezielles Kabel und das hat nicht jeder...
Also Vorsicht!
PS: Auch den Hinweis von PvQ beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 10 Okt 2009 20:26 ]
BID = 640114
Bartholomew
Mein TI 83 vergisst sein OS nicht, wenn beide Batteriesysteme ausfallen; bloß der Speicher geht flöten. Um die Firmware kaputt zu kriegen, muss man schwerere Geschütze auffahren. Die Firmware sitzt jedenfalls in nichtflüchtigem Speicher.
BID = 640419
jungertüftler
Hallo Zusammen,
danke erstmal für eure Antworten. Tja, bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn aufmache oder nicht? Was für ein Kabel meinst du? Meinst du das USB Kabel? Wenn ja, das habe ich. Ich denke, das Problem mit dem Display wird nicht auftreten. Das Gehäuse ist ja schließlich geschraubt, aber trotzdem, ich denke da gibt es keine Probleme.
MfG Fabio
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163277   Heute : 10737    Gestern : 65408    Online : 694        4.11.2026    3:47
