Schiebe Potentiometer in eagle?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 638285
Fiech
Hi @ all
Ich suche in eagle Schiebepotentiometer, aber alles was ich finde sind Drehpotentiometer kann mir irgend jemand sagen wo ich Schiebepotis finde?
mfg FIech
BID = 638319
Schiebepotentiometer sind nicht gerade üblich. Musst es wohl selbst erstellen. Hast Du die Bibliotheken im Control-Panel durchsucht?
Wieso schreibst Du das Wort "Schiebepotentiometer" im Betreff falsch und im Text richtig?
BID = 638363
Fiech
Ja ich habe alles durchsucht und nichts gefunden >.<
Schiebepotis sind nicht üblich??
Für mich als angehenden Licht und Tontechniker ist das etwas alltägliches.
mhmmm aber egal
thx für die schnlle Antwort.
BID = 638376
Rhodosmaris
Schieberegler werden doch allgemein direkt an Frontplatten (oder dahinter liegende Montageplatten) geschraubt und über kurze Vebindungsleitungen verdrahtet. So kenn ichs jedenfalls. Auch normale Drehpotis werden bei mir so montiert - die Spielereien mit Piher PT15 (oder gar PT10) auf Platine mit Steckachsen sind für mich eher billige Notlösungen.
ciao Maris
BID = 639732
clembra
Unüblich sind Schiebepotis sicherlich nicht. Bei den großen Bedienfeldern von Pulten der Licht- oder Tontechnik werden diese normalerweise auch nicht direkt hinter die Frontplatte geschraubt, sondern normal auf ein PCB gelötet und das dann mit passendem Abstandshalter hinters Blech geschraubt oder sonst wie befestigt.
Das Problem gegenüber Drehpotis ist nur, dass diese weniger feste Abstände der Pins haben. Bei Drehpotentiometern sehen die Anschlüsse ja fast alle gleich aus, bei Schiebepotentionmetern nicht.
BID = 639791
Fiech
Ok ich glaube ich werde die Potis ans Gehäuse schrauben und mit drähten verbinden.
Danke für die Antworten
mfg Fiech [/ot]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495090   Heute : 11653    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    14:22
