Philips TV 28DC2670/21R
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28DC2670/21R
BID = 45359
elektronikgenie20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28DC2670/21R
Chassis : unbekannt
Hallihallo,
kann mir jemand hier sagen was fr ein Wert Widerstand 3471+3472 bei dem oben genannten Fernseher hat
Danke und Bye, elektronikgenie20
BID = 45410
Welle
Hi
Da steckt folgendes Chassis drin.
D-16-III
Vieleicht hilft das weiter.
MFG
BID = 45416
elektronikgenie20
Danke........hilft trotzdem nicht weiter brauch den Wert von -euch-
BID = 45529
Richi
Hier hast du es.
Hochgeladenes Bild : Chassis D16.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richi am 31 Dec 2003 18:46 ]
BID = 45580
elektronikgenie20
Was soll das heißen? 820 und 910 Ohm
BID = 45582
elektronikgenie20
Also ich habe soeben estgestellt das 3471 auch 910 Ohm Widerstand ist. Warum
BID = 45653
elektronikgenie20
BID = 45665
elektronikgenie20
BID = 45674
elektronikgenie20
lalalalalalalala
BID = 45746
elektronikgenie20
Also die Widerstände sind beide 910 Ohm obwohl 3471 einen Wert von 820 Ohm haben sollte laut Schaltplan. Soll ich da weiter beides 910 Ohm benutzen Kann mir villeicht einer sagen welches Bauteil bei 4x Pumpen defekt sein könnte? (kann auch 6x gewesen sein.....)
BID = 45805
elektronikgenie20
ok es will mir also keener helfen
BID = 45874
elektronikgenie20
werd ich mir alles merken
BID = 45876
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
eigener thread ? elektronikgenie20
muss nicht sein :D
admin
BID = 45877
elektronikgenie20
BID = 46048
elektronikgenie20
Kann mir denn jetzt hier jemand alle Fehlerursachen nennen wenn das Gerät pummpt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503720   Heute : 20291    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    22:09
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
