Miele WaMa W 715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WPS Ventil
Serverzeit: 04 11 2026  02:55:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 715 --- WPS Ventil
Suche nach Miele 715 WPS Ventil
BID = 638112
Technik-Fragesteller
Defekt : WPS Ventil
Gerätetyp : W 715
S - Nummer : 10/11089788
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : 220 - 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200 - 3480 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
das WPS Ventil des Aquaschlauchs ist defekt.
Den Eimertest habe ich durchgeführt. Es kommt
fast kein Wasser mehr aus dem Schlauch. Wenn
ich die Gummidichtung im WPS Ventil entferne,
funktioniert der Wasserdurchsatz wieder.
Spannung liegt an mit 110 V.
Die Magnetspule funktioniert, der Metallbolzen wird betätigt.
Mir scheint, das die Gummidichtung, welche den Wasserzulauf
freigibt, nicht mehr elastisch genug ist.
1. Frage: Gibt es diese Gummidichtung als Ersatz?
Da das komplette WPS-Ventil mit Schlauch sehr teuer ist,
überlege ich ein anderes gebrauchtes Ventil einzusetzen.
Das Ersatzteil für meine Waschmaschine habe ich gebraucht
nicht finden können. Es gibt aber für Müle Spülmaschinen
ein Aquastop Ventil Nr. 2276130 mit 6 l/min. Das wird
laut Anbieter ebenfalls mit 110 V betrieben. Den jetzigen
Schlauch meiner Waschmaschine würde ich mit Schlauchstelle
an das Ersatzventil anschließen.
2. Frage: Ist das Ersatzventil geeignet, da es mit 110 V betrieben
wird?
Viele Grüße
BID = 638147
waschmaschinenbörse
Membrane wird ein Riss haben und braucht bloss ausgetauscht werden
grüßle
BID = 638155
Hallo nochmal,
danke. Wie komme ich wohl an so eine Membran?
Die sieht sehr speziell aus.
Grüße
Günter
PS: WIE DAS LEBEN SO SPIELT GABS HEUTE VORMITTAG
EIN WEITERES PROBLEM - SPÜLSTOP OHNE START DES
SCHLEUDERNS! IN EINEM ANDEREN THREAD DIESES
FORUMS BIN ICH AUF EINEN WICHTIGEN HINWEIS VON GILB
GESTOSSEN.
ICH HABE EINE ANDERE SCHLEUDERDREHZAHL
GEWAEHLT UND SIEHE DA - DIE MASCHINE SCHLEUDERT
WIEDER. DA FEHLT WOHL DER ELEKTRISCHE KONTAKT,
WENN DER DREHZAHLWÄHLER AUF 800 STEHT.
VIELEN DANK AN GILB!!!
Nun habe ich nur noch das Problem mit den WPS Ventil...
BID = 638214
waschmaschinenbörse
Einfach eins aus einem gebrauchten Miele drei-Wege Ventilblock ausbauen
grüßle
BID = 638279
Danke für den Tip.
Sollte der drei-Wege Ventilblock aus einer bestimmten Waschmaschine stammen oder eine bestimmte Teilenummer haben?
Grüße
Günter
BID = 639418
Hallo nochmal,
sind die Gummidichtungen in den 3 Wegeventilblöcken alle baugleich?
Oder muß ich auf eine bestimmte Spezifikation achten?
Kann jemand helfen?
Viele Grüße
BID = 639443
waschmaschinenbörse
Hallo ,
700/800/900 Serie Miele sollte passen
grüßle
BID = 639776
klasse. Eine große Auswahl. Besten Dank für die Hilfe
Viele Grüße
Günter
BID = 644401
Hallo Quasselstrippe,
nochmals vielen vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe wie empfohlen ein gebrauchtes Ventil
bestellt. Der Austausch der Dichtung war innerhalb
von 10 min erledigt.
Die Waschmaschine läuft nun wieder mit Aquastop und
voller Einspülleistung!
DANKE DANKE
Günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194162153   Heute : 9366    Gestern : 65408    Online : 649        4.11.2026    2:55
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
