Lichtmaschinen Regler
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 638017
olli007
Zur Homepage von olli007
ich habe hier einen defekten Regler meiner Lichtmaschine (Kawasaki ZRX1100).
Ein neuer Regler soll 300 Euro kosten!
Ich frage mich, ob es nicht billiger geht.
Wenn ich mir das Teil ansehe, kann da nicht viel drin sein - Durchmesser 20mm, Höhe 10mm.
Woraus besteht so ein Regler. Evtl. können die Bausteine ausgetauscht werden?
Im Voraus danke für Eure Anregungen.
Gruß Olli
BID = 638020
Bubu83
Steht da irgendwas drauf?? Ne Nummer?? Kannste mal ein Foto davon einstellen??
Viele Grüße
Bubu
BID = 638025
olli007
Hier die Bilder....
BID = 638039
selfman
Wenn ich mir das Teil ansehe, kann da nicht viel drin sein.
Da hast Du recht!
Wenn er wie bei ein Auto den Erregerstrom einer Lichtmaschine regelt, dann sind da zwei Transistoren, eine Spannungsreferenz und ein paar Widerstände drin.
Das ist leider das Problem! All die genannten Teile sind auf einem einzige Teil integriert und in das Gehäuse geschweißt! Tauschen ist da nicht! Außer als Ganzes!
Wer sich aber preiswerten Ersatz suchen will müsste die Funktionsweise (Schaltplan) genau erforschen. Einen Schaltplan für einen herkömmlichen Lima Regler habe ich hier schon einmal gepostet.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am  2 Okt 2009 19:34 ]
BID = 638046
olli007
Wenn man das Gehäuse öffnen würde, könnte man dann die Werte der Transistoren etc. erkennen?
Und wenn mann sie erkannt hat, dann neue kaufen und zusammen löten?
Einen Schaltplan für den Regler habe ich nicht, wüßte auch nicht wo ich den herbekommen könnte.
Wieso sind die Regler alle unterschiedlich? Liegt das an der Lichtmaschine?
Könnte man evtl. über die Daten der LM die Teile des Reglers ermittelm?
Gruß Olli
BID = 638048
selfman
Wenn Du vorsichtig die Kuppe des Gehäuses absägst, dann siehst Du wahrscheinlich ein sehr kleines, kaum in der Relation zum Gehäuse stehenenden, glizerndes Plätchen. Das ist der Chip auf dem alles in Miniaturgröße integriert ist. Da kann man nichts tauschen!!
Der Schaltplan von dem was sich da drin befindet ist auch nicht so interessant. Mehr interessiert WAS das Teil macht und vor allem WIE. Damit ist die GENAUE äußere Beschaltung eigentlich viel wichtiger.
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 638077
olli007
Und jetzt?
Gruß Olli
BID = 638078
Ich habe mir vor vielen Jahren mal einen mechanischen Lichtmaschinenregler umgebaut (siehe Bild!) wenn ich nur noch wüßte, aus welcher Zeitschrift und welchem Jahr die Anleitung stammt.
BID = 638084
olli007 hat am  2 Okt 2009 22:09 geschrieben :
Und jetzt?
Jetzt:
-knobelst du raus,ob da Ding Plus oder Minus regulierend ist
-dann besorgst dir im Netz nen Schaltplan für elektr. Eigenbauregler
(gibts genug)
-Dann nimmst die gutsortierte Bastelkiste,und lötest einen zusammen
Wenn es an einem schon scheitert,dann wirst wohl den Händler um ein Neuteil ersuchen müssen.
BID = 638104
BDX85
Einen Wunderschönen!
...also kuck mal bei Ebay >> z.B. Nr. 390044144945
..kost 55 Euronen frei Haus...
..weiter würde interessieren warum der Regler eventuell auch ausgefallen sein könnte: ...sind die Wicklungen ok?....war Batterie falsch angeklemmt oder defekt?...sonstige Schäden an der Bordelektrik?.....Dioden ok?..usw.
..ein Schaltplan wäre hilfreich!....hatte mal bei einer Auto-Lima dch. Servoöl defekte Isolierung der Wicklungen...nach dem Tausch des Reglers klappte das wieder...eine Viertelstunde...
Viel Glück damit!
sl
BDX85
BID = 638121
Ist das sowas wie "Eisenwaren Müller" oder "Kraftfahrzeuge Huber"...???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Okt 2009  9:18 ]
BID = 638139
selfman
Und jetzt?
Schritt 1: Detailgenauen Schaltplan des Motorrades, insbesondere des Teils mit der Lichtmaschine, Regler und Batterie, raus suchen. Darin sollten alle Verbindungen, deren Funktion und Polaritäten erkennbar sein.
Dann sehen wir weiter.
BID = 638150
@sam2
http://de.wikipedia.org/wiki/Leerzeichen_in_Komposita
oder gleich:
http://www.stupidedia.org/stupi/Deppen_Leer_Zeichen
Hier in der Gegend ist ein Straßenname einmal mit und einmal ohne Deppenleerzeichen geschrieben.
Das muss ich mal ablichten.
BID = 638170
GeorgS
Zu häufigen Deppenleerzeichen im "Betreff"
habe ich schon vor längerem mal gepostet.
Das kommt auch bei Schreibern vor, die sonst
ganz manierlich texten.
Eine Erklärung habe ich nicht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 638634
Bartholomew
Liegt vermutlich an der vielen Werbung aus den denglisch angehauchten Marketingabteilungen.
So gibt es hier z.B. die "Hufeland Therme" und einen "Volkswagen Partner".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  5 Okt 2009 17:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505649   Heute : 22221    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    23:43
