Universum TV 28 FT405
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ost west
Serverzeit: 28 11 2026  03:34:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum 28 FT405 --- ost west
Suche nach Universum
BID = 637909
rotwein8
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : ost west
Hersteller : Universum
Gerätetyp : 28 FT405
hallo freunde,
ich habe problem mit dem Universum tv model 28FT405, das bild kommt von beiden seiten geschnitten so ovalförmig also ost west fehler ,,und noch der fernseher braucht so 10 sekunden bis das bild kommt also nach dem einschalten blinkt die LED rot dann gelb und bleibt blinken 10 sekunden dann kommt das bild aber geschnitten an den seiten.
Es wäre sehr nett von euch wenn ihr mir ein tip gibt wo ich den fehler suchen kann,,ich habe kein schaltplan ich würde mich freuen wenn jemand mir schickt
vieln dank im vorraus
RW
) TV ( so Ovalförmig .
BID = 637914
Jupp80
Dein Gerät hat das Thomson Chassis ICC20, gibt`s hier:
eserviceinfo.com
Überprüfe die Bauteile im Ost/West Teil siehe Anhang
Wenn die LED blinkt, zeigt er einen Errorcode an, welchen?
PDF anzeigen
BID = 637918
rotwein8
hallo jupp
vielen vielen dank für dein tip..ich schaue mir alles nach und ich hoffe dass mein tv wieder in ordnung geht,,,
grüss RW
BID = 638095
rotwein8
hallo jupp danke fur dein tip,,
ich habe heute den fehler gesucht aber so:
ich habe fehlercode 26 also LED binkt 2 mal rot und 6 mal orang,,, neben dem TL029 ist eine diode DL029 kapput ich habe die diode getauscht ,,und ich sehe keine änderung..
ich habe mir die codeliste liste angeguckt da steht
Tube get not warm in Time
ich löte alles nach und ich schaue ob ich eine änderung zu sehen,,,
wegen zeilen trafo ich habe ihn nachgelötet und keine änderung ..habe immer noch geschnittenes bild (von den seiten schwarz also nur in mitte des schirmes ein bild zu sehen )
Danke
BID = 638135
Jupp80
den Fehlercode 26 ist vermutlich Software bedingt, siehe hier
http://www.repdata.de/wbb2/thread.p.....ode26
Mach mal ein Foto von deinem TV Bild (Testbild oder ggf Videotextbild)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587424   Heute : 1592    Gestern : 22985    Online : 341        28.11.2026    3:34
