Siemens SpüMa lady plus 243 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ProgrammlLäuft nicht durch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens lady plus 243 --- ProgrammlLäuft nicht durch Suche nach Siemens 243 |
BID = 637827
rad_chr Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Potsdam
Defekt : ProgrammlLäuft nicht durch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : lady plus 243
Hallo allerseits,
ich habe einen Geschirrspüler siemens lady plus 243 und habe folgende Probleme:
Wenn ich die Maschine anstelle, dann kommt nach nur kurzer Zeit ein brummen (als wenn er abpumpen will) und das Pprogramm läuft nich weiter. Dann stelle ich am Programmrad manuell weiter, dann läuft sie kurz und dann kommt wieder das selbe Problem. Wenn dann die Maschine mal irgendwann fertig ist, dann steht das Wasser im Geschirrspülerboden.
Habe schon die Filter rausgenommen und gereinigt, hat nichts gebracht.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
Gruß Christoph
BID = 637953
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Christoph!
Möglicherweise sitzt die Pumpe fest aufgrund eines Fremdkörpers.
Schöpf das Wasser händisch ab, nimm die Siebe heraus und suche die Abdeckung für das Pumpenrad. Wenn du diese abnimmst, kommst du an das Pumpenrad heran und kannst dort evtl. vorhandene Fremdkörper beseitigen (Plastikteile, Glassplitter, Kerne, etc.)
Alois
BID = 638228
Hallo, vielen Dank, probier ich mal aus.
BID = 638986
Ok, gut.
Berichte dann, ob du das Problem gelöst hast.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254058 Heute : 55 Gestern : 9083 Online : 425 12.11.2026 0:17 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,291228055954
