Tipps zur Einstellung von Nachtspeicherheizung
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 18 11 2026  14:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Suche nach: nachtspeicherheizung (154)
BID = 637689
greenfield
Guten Tag!
Ich wohne seit 14 Tagen erstmals in einer 48qm-Wohnung mit Nachtspeicherheizung. Es handelt sich bei drei der Öfen um die Marke Bauknecht (Modell VF 3071E) und einmal um einen neuen Ofen von Dimplex (HFI 330). IM Sicherungskasten gibt es das Steuerkästchen WG 3000 mit drei Reglern "Korrektur", "Bereich" und "Tag". Jeder Ofen ist mit drei Sicherungsschaltern ausgestattet.
Als mir mein Anbieter den monatlichen Abschlag mitgeteilt hat (160 Euro!), war ich schon etwas schockiert. Deshalb suche ich nach Tipps, wie man möglichst stromsparend mit dem System heizen kann und trotzdem nicht in der kalten Bude sitzt.
Da es nachts in meiner Gegend schon recht frisch wird und die Sonne tagsüber nicht mehr ausreicht um die Räume etwas aufzuwärmen, muss ich schon ein wenig heizen und tu das seit vorgestern. Allerdings stellt mich die Nachtspeicherheizung vor ein paar Rätsel. Ich habe alle Öfen im Sicherungskasten eingeschaltet, die Regler "Korrektur" und "Tag" stehen auf 0, der Regler "Bereich" auf 5. Neben der Steuerung WG3000 befindet sich das Zeitglied ZG3205. Dort sind zwei runde Regler, die man aber ohnehin von außern nicht einstellen kann. Auf dem einen wird "Stunden nach NT Beginn" angezeigt, das steht auf ca. 5,5. Der andere ist für die "Einstellung in min." und da steht die Markierung bei ca. 2 Minuten. Keine Ahnung was das zu bedeutet. Jedenfalls befindet sich über dem Zeitglied ein Aufkleber mit der Aufschrift "Zeitglied stillgelegt".
An den Öfen selbst sind kleine Rädchen, mit denen man, wenn ich das richtig herausbekommen habe, die Nachladung einstellen kann. Während sich der Dimplex-Ofen stufenlos zwischen den Stufen I, II und III verstellen lässt, gibt es bei den alten Bauknecht-Teilen auf den Rädchen viele unterschiedlich große Punkte zu sehen, die wohl auch die Stärke der Nachladung bedeuten sollen. In der Nacht von vorgestern auf gestern verbrauchte ich 40 KWh Strom, dafür wurde es nur im Wohnzimmer warm - sehr warm trotz niedriger Einstellung (von 18 auf 22 Grad über Nacht), das Schlafzimmer, wo ich es gern warm habe und wo ich den Ofen auf "volle Pulle" gestellt hatte, änderte sich die Temperatur gerade mal um ein halbes Grad, im Bad blieb der Ofen völlig kalt (auch auf "volle Pulle" eingestellt) und in der Küche wurde der Ofen nur sehr leicht warm, aber es reichte. In der Nacht zu heute lag dann der Verbrauch bei 26 KWh, im Wohnzimmer wurde es noch wärmer (fast 24 Grad!), obwohl ich den Regler am Ofen fast auf 0 gedreht habe, in den drei anderen Räumen tat sich wieder nichts.
Mache ich etwas falsch, oder stimmt etwas am ganzen System nicht? Wieso wird der eine Raum trotz niedriger Einstellung so stark aufgeheizt, während die anderen Räume trotz hoher Einstellung fast kalt bleiben?
Meine vier Thermostate an der Wand stehen alle auf einem Wert von etwas über 20 Grad, aber ich nehme mal an, dass die Thermostate nur dann aktiv werden, wenn man den Lüfter einschaltet.
Hat irgendjemand einen Rat, wie sich dieses unterschiedliche Heizverhalten erklären lässt? Was bedeuten eigentlich genau die drei Regler im Sicherungskasten?
Es gibt doch auch diese Grundwärme von 19 Grad, auf die die Öfen die Räume immer heraufheizen, oder? Ich hoffe, das funktioniert dann auch im Winter. Dann müssten allerdings die anderen Öfen außen auch warm werden, weil ja aufgrund der dann insgesamt niedrigen Temperaturen mehr Wärme benötigt wird.
Noch eine - vielleicht etwas blöde - Frage: woher "weiß" der Ofen, dass die Grundwärme erreicht ist? Misst das auch das Thermostat an der Wand, selbst wenn ich Knopf daneben, der die Lüfter steuert, nicht eingeschaltet habe?
Ist die Grundwärme bei jedem Ofen fix oder kann man bzw. ein Fachmann daran etwas ändern? Ich weiß zum Beispiel jetzt schon, dass mir im Winter 19 Grad zu wenig sind und ich erst mit 20-21 Grad zufrieden bin. Oder muss ich das dann immer per Lüfter und Thermostat nachregeln?
Danke und sorry für vielleicht etwas dumme Fragen, aber ich hatte vorher noch nie mit diesem Heizsystem zu tun ... und weiß auch jetzt schon, dass das die erste und letzte Wohnung mit Nachtspeicheröfen für mich ist. Ich befürchte nämlich im Winter enorme Heizkosten ...
Ich wäre sehr dankbar, wenn sich jemand meldet und etwas Schlaues weiß.
Danke!
greenfield
BID = 637754
Hallo greenfield,
leider dürftest Du mit hohen Heizkosten richtig liegen.
Denn praktisch bundesweit wurden in den letzten Jahren die billigen Nachtstromtarife weit überproportional im Preis erhöht. Oft liegen sie nur noch wenig unter dem Tagstrom. Einen sachlichen Grund dafür kann ich nicht erkennen, fällt wohl unter Abzocke durch Monopolisten...
Generell müßte an sich die Grundmiete für nachtstromgeheizte Wohnungen niedriger liegen, weil im Gegenzug der Vermieter bei diesem System billiger fährt (Anlagenkosten sind niedriger).
Umso wichtiger ist ein korrekter Betrieb:
1) verwendet werden meist Öfen der Klasse III, das bedeutet, daß die Wärmeabgabe überwiegend über das Gebläse erfolgen soll - die Abgabe über das Gehäuse sorgt nur für die erwähnte Grundwärme (die man - bei Absenkbetrieb - möglichst niedrig halten sollte)
2) die Grundwärme kann nur indirekt reguliert werden und wird nicht vom Gerät erfaßt oder geregelt - sie hängt von vielen Paramatern wie dem spezifischen Heizleistungsbedarf des Aufstellraums ab, ebenso von der Auslegung und Dimensionierung des Geräts
3) wichtig ist, sowohl den Aufladekreis als auch den Entladekreis korrekt zu betreiben
In Deinem Fall ist die Anlage entweder arg verstellt oder einzelne Öfen sind nicht mehr in Ordnung.
Das kann man ohne immensen Aufwand wohl nur durch Iteration im Betrieb in den Griff kriegen. Also Einstellungen sinnvoll ändern und dann abwarten (aber länger als einen Tag!), wie sie sich auswirken.
Tipps dazu geben wir Dir hier gerne.
Dazu bitte mal Fotos ALLER Bedienelemente an Öfen, Raumtemperaturreglern UND im Sicherungskasten.
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338541   Heute : 8112    Gestern : 12669    Online : 509        18.11.2026    14:03
