Grundig TV T55-600 Text
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Poti R413
Serverzeit: 16 11 2026  16:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T55-600 Text --- Poti R413
Suche nach Grundig
Problem gelöst
BID = 637645
Obi (nicht der Baumarkt)
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Poti R413
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T55-600 Text
Chassis : GCL 1372D
Hallo ins Forum,
hat zufällig jemand einen Schaltplan zu o.g. Fernseher zur Hand und kann mir sagen welchen Wert das Poti R413 hat. Ich habe es ausgelötet weil es "Schmorrspuren" hatte und die Poti-Abdeckung aufgeplatzt war.
Als Fehler hatte sich mein Problem wie folgt dargestellt.
Nach dem einschalten ist der Bildschirm immer auf einen halben cm zusammen gefallen. Klopfen auf das Gerät oder wackeln an der Euro-AV Buchse (Scartstecker) hat kurzfristig für Abhilfe gesorgt. Da sich jetzt diese "Klopf-Einsätze" auf zuletzt 10-20 mal gehäuft haben hoffe ich nun auf eine Lösung mit eurer Hilfe.
Leider habe ich diese Schaltpläne selber nicht zur Hand.
Ich vermute fast schon, das die beim Neukauf 2000 gar nicht mitgeliefert wurden, weil zu allen anderen Fernsehgeräten die ich habe liegen mir diese Schaltpläne vor. Ist wahrscheinlich so eine Art Sparmaßnahme?
Falls jemand eine Idee hat - ich freue mich auf Antwort und Lösung.
Obi
BID = 637650
alfa
Chassis : GCL 1372D
Falsch!
Chassis ist ein CUC 7303
SM gibt wie immer bei ESI, hier Link
Gruss
Alfa
Wer mit Mist misst,misst Mist!
BID = 637683
Dank an alfa,
also die 10 KiloOhm sind ausgesucht mal sehen ob's nach dem Einlöten den erwarteten Erfolg bringt.
Sorry das jetzt in der Überschrift die falsche Chassisnummer steht - aber als Laie und Hobbybastler tue ich mir halt schwer auf den Herstellerschildern aus 4 verschiedenen Nummern "Typenbezeichnung, BY Nummer, GCL Nummer und CUC Nummer" noch durchzublicken?
Gruß und Dank einstweilen
Obi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314269   Heute : 9048    Gestern : 12485    Online : 466        16.11.2026    16:52
